Installationsschütz ESB 24-40
Serverzeit: 24 11 2026  13:39:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 574617
pino
Achtung
ich habe folgende Frage:
Darf bei dem ABB-Installationsschütz (ESB 24-40) an den einen Schließer-Kontakt der Außenleiter und an einen zweiten Schließer-Kontakt der Neutralleiter angeschlossen werden?
Hintergrund meiner Frage ist der, dass mittels eines Schalters mehrere Steckdosen über dieses Schütz spannungsfrei geschaltet werden sollen.
Vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage!
Grüße
pino
BID = 574619
ego
Ja, warum auch nicht?
Bei solange kein Drehstrom vorliegt absolut kein Problem. Bei Drehstrom muss auf voreilend schliessenden N-Kontakt geachtet werden.
BID = 574665
pino
Achtung
Hallo Ego,
danke für die Antwort.
Da das Schütz ja vier Schließer besitzt, nahm ich an, dass die normale Funktionalität 3x Außenleiter und 1x Neutralleiter wäre.
Habe ich das richtig verstanden, dass unter den vier Schließer-Kontakten einer ist, der voreilend schließt?
Falls ja, kann dies aus dem Datenblatt ermittelt werden?
pino
BID = 574676
wome
Hast du falsch verstanden,
das ABB-Schütz xx-40 hat vier gleichzeitig schließende Kontakte, es ist zum Schalten von Drehstrom mit N nicht geeignet. Die Kontaktbezeichnung 7(13)-> 8(14) macht klar, dass am 4. Kontakt entweder ein Leistungskontakt oder ein Hilfskontakt (z.B. Meldeleuchte) aufgelegt werden darf.
Einen Wechselstromkreis darfst du auflegen, wo du willst, da ist nichts vorgeschrieben. Gedacht ist so ein Schütz zum Aktivieren von Drehstromverbauchern ohne (geschalteten) N, aber auch z. B. zum Schalten von bis zu vier Lampenstromkreisen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am 25 Dez 2008 16:56 ]
BID = 574680
Lightyear
@Pino: Bei handelsüblichen vierpoligen Schützen hat man vier "gleichwertige" Kontakte, wovon drei als Aussenleiterkontakte vorgesehen sind und der vierte Kontakt als "Steuerkontakt" vorgesehen ist (z.B. für Selbsthaltung).
Wenn einer der Kontakte voreilend schliesst und nacheilend öffnet (für Drehstrom mit N), dann ist das im Datenblatt (und oft auch auf dem Schütz selbst, ggf. auch als Symbol) explizit angegeben.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 574681
wome
Jetzt weiß ich, wie man Schnellster wird. Erst leer absenden und dann editieren!
Sorry, war keine Absicht.
BID = 574748
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ich hab das anno dazumal mal so beigebracht gekriegt...
A1/A2 = Spule
X1/X2 = öffner
X3/X4 = schliesser
X5/X6 = nacheilender öffner
X7/X8 = voreilender schliesser
X gibt dabei die Stelle des Kontaktes an
...glaub ich jedenfalls ist schon etwas her
BID = 574764
ethunder
Bei Leistungskontakten ist die Nummerierung aber meistens etwas anders:
Da wird einfach von 1 an (einstellig) durchgezählt (1/2, 3/4, 5/6 usw.).
Was bei mehr als 5 Kontakten passiert, weiß ich aber auch nicht.
Ob ein Kontakt dann vor- oder nacheilend ist, sieht man am Besten am aufgedruckten Schaltbild. Ein voreilender Schließer hat an dem Kontaktsymbol noch einen kleinen Haken nach innen.
BID = 575003
pino
Achtung
Danke für eure Erklärungen!
Würdet ihr bei einem Wechselstromkreis L und N, oder nur L auflegen?
Grüße
pino
BID = 575008
Primus von Quack
Unser Primus :)
...nur L
...wenn kein besonderer Grund vorliegt, das der N geschaltet werden muss,
da bei einem Kontaktfehler der N unterbrochen werden kann, wenn der L noch anliegt
BID = 575011
wome
Immer L und N, wenn möglich, ein N-PE-Schluss ist dann leichter erkennbar. In vielen Ländern wird außerdem ein geschalteter N gefordert.
BID = 575013
Um damit zur Frage zurückzukommen:
Wenn es sich um Innensteckdosen (im eigenen Wohnbereich, also ohne Unfugpotential) handelt, würde ich nur den L schalten. Bei Außensteckdosen (und vergleichbarem, also auch Außenbeleuchtung und Anschlüsse aller Art in Feuchträumen allgemein) hingegen stets L und N.
BID = 575037
Reisender
ego hat am 25 Dez 2008 11:18 geschrieben :
Ich hab da mal ne Frage zu:
Ich hab mir aus'm Keller Drehstrom in Garten gelegt. Also die 3 Außenleiter, den Neutralleiter und - logisch - den Schutzleiter.
Wegen Stromklau hab ich im Keller ein normales Schütz ohne voreilenden Schließer. Es gibt keine Drehstromverbraucher im Garten und auch keine "Drehstrom-Dose". Brauch ich trotzdem diesen voreilenden Schließer?
Kann man das Problem legal umgehen, indem ich für eden Außenleiter ein extra (2pol.) Schütz verwende?
Danke
Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Reisender am 27 Dez 2008 11:41 ]
BID = 575040
Surfer
such mal unter "schwebender Sternpunkt".
Am besten den Neutralleiter ungeschaltet lassen.
Gruß Surf
BID = 575051
clembra
Für jeden Außenleiter ein 2pol. Schütz ist noch schlimmer als die jetzige Konstruktion. Gerade bei der Aufteilung von Drehstrom in einzelne Stromkreise ist ein voreilender Schließer für N wichtig. Drehstrommotoren und einige andere Drehstromverbraucher benötigen den N nicht und daher wäre eine gleichzeitige Schaltung nicht so tragisch. In deinem Fall sollte man den N ungeschaltet lassen. Damit kann man ja so oder so keinen Strom klauen, man kriegt höchstens den FI zum Auslösen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494452   Heute : 11015    Gestern : 16862    Online : 332        24.11.2026    13:39
