Sharp TFT -Laptop Bildschirm
Serverzeit: 23 11 2026  08:54:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Sharp TFT-Laptop Bildschirm
BID = 574269
Lost Prophet
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : TFT-Laptop Bildschirm
Hi an alle,
Ich habe ein großes Problem. Habe vor 2 Jahren einen Laptop bei ebay ersteigert.
Gestern gab der Bildschrim jedoch leider nur noch Rauchzeichen von sich. Also, da sowieso keine Garantie mehr drauf ist, hab ich mal den Bildschirm aufgeschruabt. Den Netzstecker und den Akku hab ich zur Vorsicht herausgenommen, da an der stromversorgung der Hintergrundbeleuchtung seeehr viel Spannung anliegt.
Und genau da liegt auch schon der Fehler. Die Stromversorgung der Hintergrunfbeleuchtung des TFT hatte eine Macke. Das schwarze Kästchen, ihr seht es im Bild, hat auf der Rückseite Blasen geworfen, daher denke ich, dass es heißgelaufen ist. Die restlichen Bauteile auf der Platine sind durchgeprüft und in Ordnung, sie haben nichts abbekommen.
Auf dem Kästchen steht "T8210E931K", das TFT ist ein Sharp LQ141X1LH03.
Könnt ihr mir helfen ?
Vielen Dank im voraus.......
Euer Lost Prophet
BID = 574340
igor.gm
Monitorspezialist
Google.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 574449
Lost Prophet
@igor.gm,
hast du mir nen Link, bei dem ich Daten über dieses Bauteil finde ??
Ich finde nix bei Google
Euer Lost Prophet
BID = 574450
nabruxas
Monitorspezialist
Könntest Du die Unterseite einmal für uns fotografieren?
Ich würde gerne sehen wie die Blasen genau aussehen.
Weiters wäre eine möglichst scharfe Aufnahme von dem linken Bereich mit dem mehrpoligen Stecker hilfreich.
Den Trafo (Kästchen) selbst wirst Du nicht bekommen können, höchstens die gesamte Platte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 24 Dez 2008  1:33 ]
BID = 574457
igor.gm
Monitorspezialist
Lost Prophet , daten helfen nicht. Du muss einfach kaufen.
Skype: igor.gm
BID = 574486
Lost Prophet
@igor.gm,
ich dachte mir, dass ich dieses Bauteil vlt. in meinem stammladen für elektronik um die ecke bekomme.
@nabruxas,
die bilder hab ich im Anhang angefügt.
Meinst du wirklich, dass ich das Bauteil nicht alleine bekomme ?? Wäre nicht schön.
Trotzdem danke für euer Bemühen.
Euer Lost Prophet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lost Prophet am 24 Dez 2008 11:55 ]
BID = 574503
nabruxas
Monitorspezialist
Gleich neben dem Stecker gibt es ein Bauelement mit der Bezeichnung F1.
Es ist eine Sicherung mit 2.0A. Messe diese einmal mit dem Ohmmeter auf Durchgang.
Unterhalb vom Trafo sieht die Leiterplatte tatsächlich so aus als wäre ihr warm ums Herz geworden.
Versuche einmal mit Wattestäbchen und Isopropanolalkohol öä. den Bereich zu säubern. Vielleicht ist es nur eine Verschmutzung.
Den Trafo wirst Du wie erwähnt nicht bekommen und wenn dieser defekt ist, werden mit Sicherheit auch noch andere Bauelemente einen Schaden davongetragen haben, da Halbleiter Überlastungen gar nicht gerne mögen.
Es wäre aber gut möglich den gesamten Inverter zu bekommen.
Um die Artikelnummer herauszufinden, wäre es notwendig die Daten des Gerätes bekanntzugeben. (Hersteller, Modell)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 24 Dez 2008 13:01 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472935   Heute : 6326    Gestern : 22017    Online : 274        23.11.2026    8:54
