Videoformat bei Philips 37 5603D
Serverzeit: 23 11 2026  18:20:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: philips (5855)
BID = 574228
Anjali
ich habe folgendes Problem.
Bei meinem kürzlich erworbenen Philips 37 PFL5603D stimmt wohl irgend eine Einstellung nicht.
Ich hab den TV genau so angeschlossen wie der ausgediente dran war. Soweit war alles OK. Sehr schönes Bild auf allen Kanälen, aber nach ein paar Minuten gab es Ausfälle. Ich weiß nicht genau wie ich das beschreiben soll. Sieht aus wie Pixelstörungen, also das Bild gerieht dabei ständig durcheinander zu irren. Hab dann gleich bei Philips angerufen und die sagten das ich erstmal testen soll wie er läuft wenn ich die anderen Geräte die angeschlossen sind nacheinander trenne. Das tat ich dann auch. Heraus kam dann, das es mit dem Receiver von Premiere zusammen hängt. Also wenn ich den TV Kabel vom Receiver abziehe hab ich ein Glasklares Bild ohne Störungen, aber dafür kein Premiere Empfang. Was bedeutet das ich jedesmal wenn ich auf Premiere umschalte den Kabel wieder reinstecken muss, dann aber wieder störungen im TV Empfang oder gar kein Empfang habe.
Oben rechts im TV steht dann "Nicht unterstütztes Videoformat"
Der Mitarbeiter von Philips meinte das es vermutlich eine Einstellung am Receiver ist.
Schön und gut, aber wo soll ich da was ändern. Hab da null Ahnung von.
Ich hab es mit zwei verschiedenen Receivern versucht, einmal Thomson und der andere ist von Technisat.
Könnt ihr mir vieleicht bei der Einstellung helfen?
Am TV sind angechlossen:
Hdd-Recorder Philips und Receiver Thomson (Premiere)
Gruss
Anjali
BID = 574234
Kannst du den Fehler irgendwie beschreiben?
"Pixelstörungen" gibt es nicht.
Wie ist das ganze verkabelt? Skizze? Wenn du die Antennenleitung aus dem Receiver ziehst hättest du bei normaler Verschaltung überhaupt keinen Empfang mehr.
BID = 574275
Anjali
ja wie kann ich das am besten beschreiben. Es entstehen so kleine Vierecke die sich über den gesamten Bildschirm verteilen. Diese bewegen sich dann die ganze Zeit so ruckartig hin und her, so ähnlich wie die Smilies hier neben dem Textfeld. Ich dachte das sind Pixelfehler..sorry.
Ich kanns irgendwie nicht anders beschreiben.
Ich könnte vielleicht nachher mal ein Bild mit der Digicam machen, vielleicht hilft das weiter.
Jedenfalls wenn das so aussieht erscheint oben rechts die Meldung:
Das wir trotzdem Empfang haben wundert mich auch, aber ich hab bemerkt das nur digitale Sender empfangen werden.
Außerdem hab ich vergessen zu erwähnen das zwischen Wanddose und Receiver ein Antennenverstärker klemmt, weil noch zwei weitere Fernseher angeschlossen sind. Die anderen Geräte sind mit Scart verbunden.
Aber das war alles vorher auch schon genauso angeschlossen und es gab keine Probleme. Erst seit dem wir gestern den neuen LCD angeschlossen haben.
Anjali
BID = 574280
Das ist Klötzchenbildung.
Zurückzuführen auf zu geringen Pegel oder gestörtes Signal VOR dem Receiver. Oder auf Gerätefehler.
Pixelfehler wären dagegen Defekte am Bildschirm selbst (dauerhaft angeschaltete oder ausgefallene Bildpunkte).
BID = 574282
Ich gehe mal davon aus das du Kabel-TV hast, wegen Premiere.
Das sind keine Pixelfehler sondern Fehler durch ein schlechtes Antennensignal. Eigentlich dürftest du überhaupt keine digitalen Programme direkt mit dem TV empfangen können, das Gerät hat nämlich nur einen DVB-T Tuner! DVB-T wird aber über den Kabelanschluss nicht verteilt, im Kabel wird DVB-C benutzt, was du mit dem Premierereceiver ja auch empfängst.
Wenn du trotzdem DVB-T empfängst kommt es logischerweise zu Störungen da das lediglich Reste sind die in eine miserabel geschirmte Antennenanlage einstrahlen.
Sind das evtl. alte, billige (Import/Export, Flohmarkt) oder selbstgebastelte Antennenkabel?
Bring die Antennenanlage in Ordnung und empfange mit dem TV selbst die analogen Programme, dann stimmt das auch alles wieder.
BID = 574285
Anjali
Ja Du gehst richtig davon aus, wir haben Kabel TV.
Also die Antennenkabel sind tatsächlich von einem Markt, aber ich glaube mich erinnern zu können das nur das eine Kabel vom Markt ist. Also genau das was zum Receiver führt. Das haben wir auch zuletzt gekauft, erst vor ca. 4 Monaten. Bei den anderen beiden TV's sind auch keine Störungen, eben nur bei dem neuen LCD.
Aber warum ging das denn vorher? Das war ja auch ein LCD TV, allerdings etwas älter von Fujitsu Siemens. Da war alles in Ordnung und es gab nie irgendwelche Störungen.
Welcher Kabel ist am besten geeignet? Ich hab nicht so viel Ahnung, deshalb wäre eine Bezeichnung hilfreich wenn ich im Laden danach frage.
Anjali
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Anjali am 23 Dez 2008 14:58 ]
BID = 574309
Der Fernseher der da vorher war hat das analoge Signal empfangen, halt das was von der Kabelgesellschaft geliefert wird.
Dein neues Gerät versucht Reste des DVB-T Signals zu empfangen, die es eigentlich nicht empfangen könnte wenn die Antennenleitungen vernünftig wären.
Du mußt an dem Gerät einen analogen Suchlauf starten, nicht den digitalen bzw. von DVB-T Empfang auf analogen Empfang umschalten. Näheres sollte in der Anleitung stehen.
Wenn das Bild dann OK ist, lass alles so.
In Sendernähe kann es durchaus vorkommen das das DVB-T Signal auch mit guten Antennenleitungen durchschlägt.
In Berlin gibt es 3 DVB-T Standorte:
Berlin Mitte (Alexanderplatz)
Berlin Charlottenburg (Scholzplatz)
Berlin Wannsee (Schäferberg)
Ansonsten kauf dir im Laden einfach eine normale Antennenleitung. Mit Laden meine ich ein Fachgeschäft. Keinen Flohmarkt, keinen Import/Exportladen o.ä. Das Antennenmaterial aus diesen Quellen ist zu 95% billigster Schrott und verursacht nur Probleme.
BID = 574529
Anjali
Ok, ich hab jetzt einen besseren doppelt abgeschirmten Kabel im Fachhandel gekauft.
Dann hab ich außerdem neuen Sendersuchlauf gemacht und alle analogen Sender gefunden. Aber immer noch 4 digitale Sender...komisch.
Das Bild ist jetzt Störungsfrei.
Einziges Manko: Das Bild ist nicht auf allen Sendern glasklar, aber das hab ich schon oft von anderen gehört die mit Kabel Deutschland verbunden sind. Betrifft hauptsächlich Sender wie RTL, Sat1, VOX. ZDF hab ich noch nie richtig klar reinbekommen. Ist echt ein Witz das man dafür     [GEZ mahnt ab - abgemahnte Begriffe]      bezahlen muss, dann sollte das Bild wenigstens klar sein. Naja vielleicht fehlt mir auch noch irgendwo eine Feineinstellung.
Jetzt ist erstmal Weihnachten.
Wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest
Gruß Anjali
BID = 574533
Die     [GEZ mahnt ab - abgemahnte Begriffe]      kann auch nichts für die schlechte Antennenanlage in dem Haus in dem du wohnst, und mit RTL, Sat1 und Vox haben die auch nichts am Hut. Die Kabelgesellschaften liefern i.d.r. ein einwandfreies Signal bis zum Übergapepunkt im Keller, dafür zahlst du die Kabelgebühr. Für alles was danach kommt sind die i.d.r. nicht verantwortlich sonder der Betreiber der Kabelanlage, i.d.r. also die Wohnungsgesellschaft oder der Hausbesitzer. Für alles was nach der Dose kommt bist du selbst verantwortlich. Die     [GEZ mahnt ab - abgemahnte Begriffe]      treibt nur die Gebühren für das öffentl. rechtliche Fernsehen (ARD/ZDF) ein.
Ursache für schlechte Bilder sind z.B. ungeeignete Verstärker in der Wohnung (diese Zweigeräteverstärker in Steckerform), schlechte Verteiler (T-Stücke, erst recht die aus Plastik) usw.
Häng den Fernseher mal ohne Umwege direkt an die Dose, wenn du dann immer noch schlechtes Bild hast liegt es an der Anlage im Haus, wenn es dann gut ist bist du selber schuld.
BID = 574542
Anjali
Ok, ich hab den Fernseher jetzt nur an das neue Kabel gehangen. Das Bild ist trotzdem noch nicht klar, sondern genauso wie vorher.
Also kann es nach Deinen Schilderungen nur an der Hausanlage liegen.
T-Stücke benutze ich allerdings überhaupt nicht, sondern ein Viergeräte Verstärker. Und ob nun mit oder ohne Verstärker, das Bild wird trotzdem nicht besser.
BID = 574553
Besser wird ein Bild durch einen Verstärker nur sehr selten. Jeder Verstärker rauscht und verschlechtert somit das Bild.
Wenn das Bild aber auch mit einer guten leitung direkt an der Dose, ohne irgendwelche Receiver, Verstärker oder sonstwas dazwischen, nicht einwandfrei ist, ist die Anlage nicht die beste.
BID = 574557
Anjali
ja da kann ich dann wohl nichts machen.
Aber trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
Anjali
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479406   Heute : 12804    Gestern : 22017    Online : 767        23.11.2026    18:20
