JVC TV AV-28KH1 BUF
Serverzeit: 24 11 2026  19:56:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV JVC AV-28KH1 BUF
BID = 574139
nullehoppe
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : JVC
Gerätetyp : AV-28KH1 BUF
Ich habe hier einen Röhrenfernseher JVC AV-28KH1 BUF (lt. Internet ein Chassis 11 AK 52B8), der folgendes Problem hat:
Nach Einschalten am Hauptschalter leuchtet LED "normal" Grün. Sobald über die FB eingschaltet wird, hört man ein "klacken", welches sich alle ca. 7 Sekunden wiederholt. Die LED wird dann ab und zu kurz rot, Bild und Ton gibts aber nicht.
Ich habe das Gehäuse mal geöffnet, sehen tut man nichts (kein Spannungsüberschlag, keine sichtbar defekten Elkos o. Lötstellen), aber das "klacken" ist ziemlich sicher irgend ein Relais.
Bin nun zwar kein Fernsehtechniker und hab auch nicht die Möglichkeit mit nem Oszi zu messen, besitze aber ein Digitalmultimeter und kann mit nem Lötkolben umgehn
Ich möchte auch gar nicht irgendwelche Justagearbeiten vornehmen, aber vielleicht kennt ja jemand das Problem anhand der Fehlerbeschreibung und es ist ne Kleinigkeit die man selbst erledigen kann.
hab mit Hilfe von Foren schon so einiges vor der Entsorgung gerettet und bin auch hier guter Dinge...
Dank euch schonmal
BID = 574454
Fernsehpedda
Morgen. Solltest Dir Unterlagen besorgen, Nt- bzw- Deflection. Chassis mal ausbauen, nach Löt-Unterbrechungen suchen! Üblicher Lampentest in Zeile durchfühfen, den Zeilentransistor auf Schluß messen. Es sollte sichergestellt werden, ob das NT stabil ist. Nach dieser Beschreibung könnte eine Belastung aus der HZ kommen.Nun mal bissel Mühe geben, und mit Untersuchungen beginnen. Dann mitteilen, was wurde ermittelt! Frohes Fest!!!!!!!!
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500836   Heute : 17403    Gestern : 16862    Online : 840        24.11.2026    19:56
