Proview MON 998AM
Serverzeit: 24 11 2026  16:04:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Proview 998AM
Problem gelöst
BID = 40598
noga
Geräteart : Monitor
Hersteller : Proview
Gerätetyp : 998AM
FCC ID : IJE998A
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
HALLO !!!
Ich bin neu hier.
Ich habe folgendes Problem;
Bei meinem 19"-CRT, verschwindet Bild ab und zu,dann muß Ich ihn oben am rand anfassen oder leicht drücken,dann ist Bild wieder da.
In letzter Zeit ist aber kein Bild da, es bleibt dunkel.
Ein Elektriker sagte mir ich sollte mal den Kabel von der PC seite ca.10cm kürzen dann neuen Stecker basteln, weil es innen drin villeicht kontakt abbricht.
Ich habe das gemacht(ca.5cm), neuen stecker gebastelt, aber Bild bleibt beim einschalten bis auf witeres dunkel.
Ich habe online die Pinbelegung für VGA -stecker gesucht,
und nebenbei versucht die von meinem kabel zu finden(stecker ist innen drin mit schwarze masse übergossen).Villeicht habe Ich den stecker falsch gelöttet, weil alle ader von meinem kabel konnte ich nicht einzeln rkennen, und die anleitungen im Internet reden immer von Rot,günn,blau drähten, bei mir sind;
rot,Grau,Blau, alle mit masse-leitung,dann schwarz,braun,orange,weiss,grünn,ocker(die sind dünner).
Was ist los mit meinem Monitor, was mache Ich falsch.
HILFE !!!
DANKE im VORAUS !!!
BID = 40614
igor.gm
Monitorspezialist
Hallo .
Ich vermute das signal H-sync wird auf dem weg von kabel zu Prozessor geschwächt .
Da muss man Signal zuerst verfolgen .
Dann mit Oszi am Eingang von Proz messen.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 40618
noga
HALLO !!!!
Da bin schon überfragt.
Ein neuer Kabel, hilft mir das?
DANKe im VORAUS !!!
BID = 40694
igor.gm
Monitorspezialist
wenn Fehler gebliben --NEIN .
Skype: igor.gm
BID = 40743
noga
HALLO!!!
Die sache ist erledigt. Ich habe es weiter verkauft an meinen bekannter(elektriker)für 50 euro.
Der will an dem jetzt rumbasteln.
VIELEN DANK für vorschläge von Igor.M.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496877   Heute : 13441    Gestern : 16862    Online : 536        24.11.2026    16:04
