AEG SONS Bohrhammer PN 3000 Super X2
Serverzeit: 25 11 2026  14:20:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS AEG Bohrhammer PN 3000 Super X2
BID = 573868
weinbauer
Geräteart : Sonstige
Hersteller : AEG Bohrhammer
Gerätetyp : PN 3000 Super X2
Chassis : ?
Hallo und Grüß Gott alle miteinander!
Bin neu im Forum und komme mit folgendem Problem zu Euch:
Mein Bohrhammer ist während der Weinernte in einen Behälter mit Traubensaft gefallen bzw. nur kurz eingetaucht. Habe ihn dann einige Wochen austrocknen lassen und wollte ihn jetzt starten.
Ich habe ihn vorher geöffnet und keine Flüssigkeit bzw. keine Spuren einer Durchnässung gefunden. So habe ich ihn angesteckt und eingeschaltet.
Er gab einen ganz kurzen Brummer von sich und sonst nichts mehr.
Beim 2. Versuch gab es auch keinen Brummer mehr.
Habe ihn momentan zerlegt, keine Flüssigkeitsspuren im Inneren, kein Kabelbruch der Zuleitung. Beide Feldspulen haben den gleichen Widerstand (ca. 2 Ohm). Kohlen sind frei beweglich, liegen satt am Anker auf, kein sichtbarer Verschleiß.
Was kann ich weiter testen bzw. wer weiß Rat? Wie kann ich den Anker bzw. die Elektronik überprüfen?
Besten Dank im Voraus
BID = 573909
Drehzahlsteller überbrücken, dann testen.
Vorsicht!
Das Gerät dabei gut einspannen ODER nur mit kleiner Spannung (z.B. 12V aus KFZ-Batterie) betreiben. Sonst kann es "durchgehen".
Vermutlich ist das Poti des Sollwertgebers "besoffen"...
Reparatur dann lohnend. Ersatzteil sollte problemlos bei AEG-PT zu beschaffen sein.
BID = 574788
weinbauer
Danke für die Antwort. Benötige aber noch Hilfe beim Überbrücken, welche Kontakte muß ich überbrücken? Anbei Foto des Drehzahlverstellers.
Besten Dank im Voraus.
BID = 574800
selfman
Hallo Weinbauer!
So ist das Foto nicht viel wert! Man sieht nämlich nicht wo was hingehen soll. Ich nehme an, daß an den beiden freien Flachstecker (die dierekt am Gehäuse sitzen) die Netzspannung anliegt und die beiden kurzen Drähtchen (gelb und rot) zum Motor führen. Das würde heißen, wenn dort wo die beiden Drähtchen (rot und gelb) hinführen (wahrscheinlich an die beiden Bürstenhalter) die Spannung anschließt, läuft der Motor volle Kanne weg. Also Vorsicht!!
Die weitern drei Drähtchen sind aber ein Ratespiel.
Mit höchster Wahrscheinlichkeit ist es so wie sam sagt, da ist Dir vorne etwas in den Drehzahlsteller gekommen und jetzt hat das Geberpoti keine Kontakt mehr. Das passiert zeitweise bei unserem Bohrhammer (schon etwas älter, aber auch von AEG) auch schon mal, auch wenn er nicht "Voll des süßen Saftes" ist, wie es in der Bibel heißt. Jahrzehntlange Ansammlungen von Staub reichen dazu auch.
PS: Gar nicht gewußt, daß die Elektrobude in Aigen-Schlägel (Kopp) jetzt auch solche Maschinenschalter produzieren.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 574851
weinbauer
Servus Sam und Selfman!
Einige Infos zum Foto. Insgesamt gehen 4 Drähte vom Schalter weg. Blau, schwarz, gelb und rot gehen zu den Ständerwicklungen. An den beiden freien Flaschsteckern hängen die Kohlebürsten. An den beiden Schrauben hängt die Stromzuleitung.
Sonstige Leitungen gibt es keine, das sind Schatten der anderen Leitungen.
Ich hoffe, Ihr könnt mit dieser Information was anfangen, ansonsten mache ich noch weitere Fotos.
An welche Kontakte soll ich nun Spannung anlegen. Funktioniert dies auch mit der Autobatterie, die liefert ja Gleichstrom?
Besten Dank und freundliche Grüße
BID = 574869
Vermutlich besitzt das Gerät eine Drehrichtungsumschaltung.
Daher sind Statorwicklung und Rotor separat heransgeführt.
Du mußt lediglich eine Reihenschaltung aller (üblicherweise drei) Abschnitte herstellen. Also Stator 1, Stator 2 und Kohlebürsten. Reihenfolge egal, Polung egal.
Bitte wie gesagt nur mit kleiner Spannung speisen!
Es kann auch gerne eine Gleichspannung sein. Also Labornetzteil oder eben Autobatterie.
BID = 574900
weinbauer
Grüß Euch!
Habs soeben mit der Serienschaltung der Wicklungen probiert. Mit der 12Volt-Batterie rührt sich nichts, daher habe ich die Maschine in den Schraubstock eingespannt und bin mit 220 v draufgegangen, und siehe da, die Maschine dreht mit Vollgas. Allerdings nicht immer, in einer gewissen Ankerstellung ist kein (voller) Durchgang vorhanden, ein Stück weiterdrehen und sie läuft wieder.
Wenn ich einen Durchgangsprüfer an die Zuleitungen zu den Schleifkohlen anschließe und den Rotor drehe, wird zeitweise der Durchgang schwächer.
Werde mal den Kollektor und die Schleifkohlen putzen, vielleicht ist noch eine Isolation aus Traubensaft drauf und dann die Maschinen zusammenbauen und nochmals probieren. Ansonsten tausche ich die Elektronik.
Im Moment besten Dank.
BID = 574917
selfman
Wenn der Motor mit angelegter Spannung schon nicht läuft, dann wird Dir eine neue Elektronik nicht weiterhelfen.
Du mußt den Grund für die Unterbrechungen im Motor finden! Entweder ist der Kollektor wirklich verschmutzt, was bei 230V aber eher in einem Bürstenfeuerwerk endet als in einer totalen Unterbrechung, oder es sind vielleich die Kohlen selber schon so kurz, daß sie manchmal nicht mehr bis an den Kollektor reichen. Vielleicht sind sie aber auch durch den Traubensaft nur in den Halterungen festgeklebt und können sich nicht mehr an den Kollektor anpressen.
Das schlimmste wäre, wenn der Anker an machen Wicklungen eine Unterbrechung hätte und der Motor deswegen nicht aus jeder Stellung anläuft.
Schöne Grüße und viel Erfolg
Selfman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selfman am 26 Dez 2008 21:36 ]
BID = 584118
weinbauer hat am 29 Jan 2009 10:03 geschrieben :
Hersteller : SONS AEG Bohrhammer
Gruß an alle!
Da mein voriger Beitrag zu diesem Thema bereits geschlossen ist, möchte ich hiemit mein Erfolgserlebnis mitteilen.
Seit gestern läuft die Bohrmaschine wieder. Habe eine neue Elektronik eingebaut, alles in Ordnung. Antwort von AEG-pt auf meine Ersatzteilanfrage hat lange gedauert, Versand dafür umso schneller.
Kosten inkl Porto € 58.
Dank an Sam und Selfman
mfg.
Weinbauer
BID = 584126
nabruxas
Monitorspezialist
Ich bin nicht vom "Weinfach" doch stelle ich mir gerade die Frage wozu man bei der Lese einen Bohrhammer benötigt?!?
Sind die Trauben so fest mit dem Rest der Pflanze verbunden?
Ich hätte noch eine Flex - geht bestimmt noch schneller.
lg.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Jan 2009 14:55 ]
BID = 586026
weinbauer
Hallo nochmals!
Der Bohrhammer wird in der Lesezeit zum Antrieb eines Rührwerks eingesetzt. Eigentlich ist ja zu schade dafür, aber die Billig-Bohrmaschinen aus den Baumärkte geben nach ca. 3 Tagen den Geist auf.
Die alte AEG-Bohrmaschine SB 2 E - 600 hat ca. 28 Jahre durchgehalten.
mfg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524093   Heute : 18084    Gestern : 22653    Online : 808        25.11.2026    14:20
