Funklösung mit Empfängern in ganz Deutschland
Serverzeit: 23 11 2026  07:55:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 573766
eddiadam
Hallo zusammen.
Ich suche nach einer Lösung.
Ich möchte die Möglichkeit haben, per Funk (z.B. Radiosignal) in ganz Deutschland Prozesse auszulösen.
Dabei soll per Funk ein Code gesendet werden, der von in ganz Deutschland verteilten Empfängern empfangen werden kann und der dazu führt, dass ein (Strom-)Schalter von "aus" auf "an" gelegt wird und nach ca. 10 Sekunden wieder auf "aus" gestellt wird.
Strom ist vorhanden und es handelt sich um geschlossene Räume (also ist keine Außentechnik erforderlich).
Und wie es nun einmal so ist, soll das ganze auch noch preiswert sein.
Ich habe pro Empfänger ein Budget von vielleicht 10 € im Monat. Darin muss das Senden (inkl. möglicher Lizenzgebühren) und eine Miete für den Empfänger enthalten sein (sagen wir mal 6 Monate Refinanzierung).
Eine besondere Herausforderung könnte noch die Anzahl der Sendungen pro Sekunde sein. Spitzenlast könnte bei 10.000 liegen (vielleicht kann man ja auch auf mehreren Frequenzen senden).
Also, wer hat eine Idee? Ist so etwas überhaupt möglich?
Vielen Dank schon jetzt für die Diskussion.
Allen ein frohes Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch ins neue Jahr.
Martin
BID = 573770
Mit sehr viel Geld geht sowas durchaus, mit 10 Euro pro Gerät aber wohl kaum
Für derartige Zwecke werden entweder Langwellensender mit hohen Leistungen benutzt, siehe z.B. DCF77 zur Übertragung der Uhrzeit oder man nutzt viele Sender in den einzelnen Regionen, wie z.B. bei Cityruf.
Was meinst du mit 10000 Sendungen pro Sekunde? Was soll da übertragen werden? Es macht einen riesigen Unterschied ob da nun 10000 einzelne Bits oder 10000 Nachrichten an 10000 einzeln adressierbare Empfänger gesendet werden sollen.
BID = 573775
eddiadam
Ich vermute, dass ein zehnstelliger Zeichencode ausreichen wird. Es geht nur darum, dass das Empfängergerät weiß, dass es gemein ist und den Schalter umlegen soll. Ich will nach Möglichkeit keinen eigenen Sender betreiben, sondern mich nach Möglichkeit irgendwo draufsetzen.
Z.B. ein überregionaler Radiosender sendet unser Signal unterschwellig mit oder so.
BID = 573782
Bei der Datenmenge und dem geringen Budget?
Vergess es!
Ein Radiosender kann diese Daten nicht einfach irgendwo mitsenden, die senden ja schon RDS und teilweise die TMC-Daten mit. Da ist kein Platz mehr. Dazu kämen hohe Entwicklungs- und Genehmigungskosten, der Umbau der ganzen Rundfunksender usw.
Cityruf Nur-Ton wäre theoretisch möglich, aber das wird nichts mit 10000 Adressierungen pro Sekunde, das dauert deutlich länger und die Grundgebühr pro Monat frisst dein Budget pro Empfänger schon fast auf, ohne den Kauf und Umbau des Emfängers mitzurechnen.
BID = 573806
eddiadam
Ich habe gerade bei Conrad ein GSM-Modul für 200 € gefunden, mit dem ich genau das tun kann, was ich möchte. Wenn ich mit Conrad verhandle (vielleicht 10.000 Stück), kann ich den Preis sicherlich noch senken. Vielleicht finde ich ja auch den Hersteller raus. Vielleicht kommt dann eine Refinanzierung nach 12 Monaten raus. Reicht aber immer noch.
Martin
BID = 573811
Bei der Menge würde ich das Zeugs beim Hersteller und nicht beim Apotheker kaufen.
Bleibt noch das Problem das du ganze 10000 GSM Verträge brauchst und die auch eine monatliche Grundgebühr von dir möchten. Und selbst da bekommst du keine 10000 SMS pro Sekunde verschickt.
BID = 573815
eddiadam
Prepaid-Karte für 10 € (hat normalerweise eine Laufzeit von 12 Monaten) und die SMS verschicken wir über mehrere Server.
Martin
BID = 573817
Das eine SMS durchaus mal ein paar Minuten bis Stunden Laufzeit hat ist dir bewußt? 10000 Prepaidkarten gibt dir auch kein Provider.
Aber träum ruhig weiter
BID = 573844
LeoLöwe reloaded
Wieso müssen die Daten eigentlich unbedingt über Funk übermittelt werden?
Sofern ein analoger Telefon-Anschluss in der Nähe ist, oder noch besser ein bestehendes Netzwerk, könntest du doch die Daten einfach übers Internet übertragen.
Mit entsprechenden Protokollen (z.B. IRC, oder bei Online-Spielen mal anfragen) hättest du auch gleich weniger Timing-Probleme.
Die Server und damit auch die Betriebskosten würden schonmal wesentlich geringer ausfallen...
BID = 573846
Murray
Also bei der Fragestellung wäre mir auch zuerst das Handy in den Sinn gekommen.
Radiosender etc. ist nicht reel.
An sich braucht man ja nur die jeweilige Nummer anrufen um etwas auszulösen. Eine Verbindung muß dazu nicht mal hergestellt werden.
Allerdings die 10000 Karten dafür ????
Mich würde aber mal interessieren was man damit bewerkstelligen will
BID = 573849
Her Masters Voice
ASCOM Teleswitch an einen analogen Telefonanschluss hängen und Diesen dann einfach anrufen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 573894
eddiadam
Es handelt sich ausnahmslos um leere Wohnungen, die nicht über einen Telefonanschluss verfügen. Physisch ist natürlich die Leitung vorhanden, aber der Anschluss ist nicht geschaltet.
Wenn ich jetzt zum Telefonanbieter gehe und sage, ich bräuchte für eine Zeit von einer Woche bis sechs Monate einen Telefonanschluss, kann ich mir gut vorstellen, was für Kosten entstehen.
Mir ist im Prinzip egal, wie ich das Signal in die Wohnung bekomme. Wichtig ist, dass ich mich an einem festen Punkt in Deutschland befinde und auf Anforderung ein Signal an eine bestimmte Wohnung senden möchte.
Ich werde über das Internet von der Anforderung informiert und würde am liebsten diese Information automatisch in das Signal zu den Räumen umwandeln.
Es handelt sich nicht um eine Marketingkampagne für ein bestimmtes Unternehmen. Es geht vielmehr darum, dem Wohnungssuchenden auf der Strasse zu zeigen, wo sich leere Wohnungen befinden (und zwar alle, wir sind keine Börse). Wir haben alle Informationen. Wir wissen, dass ein Wohnungssuchender eine bestimmte Wohnung sehen will. Wir müssen nur noch eine Lampe in der Wohnung einschalten.
Wir verschaffen den Wohnungssuchenden eine Zeitersparnis bei der Suche von bis zu 80%.
Martin
BID = 573905
ElektroNicki
Würde es denn da nicht reichen, die Fenster zu kennzeichnen (bunte Tücher,etc.)?
BID = 573913
LeoLöwe reloaded
Mit diesen Anforderungen wird das ganze dann schon wesentlich realisierbarer.
Wie wäre es, wenn du einfach alte Handys verwendest und bei einem eingehenden Anruf die Beleuchtung schaltest?
Vielleicht kannst du da auch mit der Telekom einen guten Tarif für eine VoIP-Rufnummer aushandeln, über die dann automatisiert die Handys angeklingelt werden. Eine indirekte Rückmeldung hättest du dadurch auch.
Eine Übertragung von Codes o.ä. über SMS ist eigentlich auch unnötig, es gibt ja nur eine Funktion, eine Rückmeldung ist nicht nötig (sieht der Kunde halt nix) und zeitkritisch ist das alles auch nicht wirklich.
Wenn zufällig jemand an die Rufnummer kommt, wäre das auch nicht weiter tragisch. Vielleicht kann man die Software der Handys auch soweit anpassen, das sie nur Anrufe von einer Rufnummer entgegen nehmen.
BID = 573915
eddiadam
@Dominik:
Viele Bewohner von Häusern und damit die Vermieter wollen keine Schilder, farbige Poster oder Tücher in Fenstern hängen haben.
Wir müssen also einen Weg finden, der ein spontanes Anzeigen möglich macht.
@Leo
Wir sprechen nicht über ein paar Wohnungen. Das Potential liegt bei geschätzten 1 Mio. Wohnungen. Wir haben eine Technik, die es einem Suchenden auf der Strasse ermöglicht, sich per Knopfdruck auf seinem Handy alle freien Wohnungen in seinem unmittelbaren Umkreis anzeigen zu lassen. Natürlich erhält er auch alle notwendigen Informationen. Wenn er jetzt noch signalisiert bekommen könnte, um welche reale Wohnung es sich handelt, wäre das Paket rund.
Wir wissen, wo er ist und wir wissen, welche Wohnung ihn interessiert. Wie können wir sie ihm zeigen?
Wir haben schon jetzt, kurz vor dem Marktgang, knapp 1 Mio. Wohnungen im Angebot.
Wir wollen den Vermietern die Möglichkeit geben, mit möglichst geringem Aufwand und noch geringeren Kosten an einem System teilzunehmen, in dem das o.g. funktioniert.
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472241   Heute : 5632    Gestern : 22017    Online : 271        23.11.2026    7:55
