Siemens SpüMa S9V1S
Serverzeit: 18 11 2026  10:53:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9V1S
BID = 573672
websurfer
Zur Homepage von websurfer
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9V1S
S - Nummer : SE64530/07
FD - Nummer: 7807
Unsere Spülmaschine ist defekt und ich wollte mal die Meinung der Experten hier erfahren, ob sich eine Reparatur lohnt.
Fehlerbeschreibung:
1.) Die Maschine pumpt offensichtlich das Wasser nicht mehr ab.
2.) Wenn im laufenden Betrieb die Tür geöffnet und dann wieder geschlossen wird, läuft etwas Wasser unten an der Tür heraus, danach ist wieder alles dicht.
Ist von einer Selbst-Reparatur abzuraten, wenn es die Pumpe sein sollte, oder kriegt Ottonormalverbraucher das wohl auch hin?
In einem Beitrag im Archiv steht auch was von einer "roten Stange links am Gerät".
Finde ich nicht, oder ist die hinter der Se
Und zu guter letzt, hat jemand eine Anleitung, wie ich die Maschine auseinander nehmen muss, und sie anschließed auch wieder richtig zusammenbauen kann?!
DANKE schon mal..
Ralf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: websurfer am 21 Dez 2008  8:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: websurfer am 21 Dez 2008  9:09 ]
BID = 573673
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Eine laugenpumpe zu reparieren kann fast jeder! Man sollte nur vorher prüfen, ob es wirklich so ist. Gerät ausbauen, linke Seitenwand ab, Programm neu starten. Ist ein Pumpgeräusch oder brummen zu hören? Hast Du ein Meßgerät ( Multimeter ) um mal zu messen, ob Spannung anliegt? Ist die Pumpe verstopft?
Bernd
BID = 573676
websurfer
hallo!
also ich habe mal einen testdurchlauf gestartet.
bis fast zum ende läuft sie meiner meinung nach ganz ok.
wenns dann ums abpumpen geht, geht das auch so 3-4 liter.
habe dazu den syphonschlauch in einen eimer gehängt, der jetzt eben mit 3-4 liter gefüllt ist.
leider ist aber noch ne menge wasser im innenraum der spülmaschine. würde schätzen, so ca 0,5cm hoch ÜBER dem sieb. also der komplette innenraumboden ist mit wasser bedeckt.
scheint also so zu sein, dass die pumpe nicht lange genug läuft oder eben nicht alles schafft.
und nun die gretchen-frage, WARUM?
- kann die pumpe an sich auch etwas verschmutzen/verstopfen?
wenn ja, WO finde ich die und wie mach ich die sauber?
- lohnt sich im ernstfall eine neue pumpe einbauen zu lassen (kostentechnisch) oder kann ich das vielleicht sogar selbst? so ganz ungeschickt bin ich wohl nicht
achso, das bild soll zeigen, dass grundsätzlich wasser in pfeilrichtung am schluss fließt!
dann noch mein 2. problem. die dichtung an der tür ist defekt,
kann diese selbst ausgetauscht werden und woher bekomme ich eine neue dichtung und eine anleitung??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: websurfer am 21 Dez 2008 10:35 ]
BID = 573701
DMfaF
Moin!
Wassertasche ausbauen und richtig reinigen. Dreck oben links in der Ecke muß weg.
Die Pumpe sollte vorne links sitzen und kann auch verstopfen oder Pumpenflügel abgerissen sein.
Reparatur lohnt sich! Wenn man nicht ungeschickt ist.
Türdichtung bekommt man beim Händler, genau wie Pumpe. Was ist denn an der Dichtung kaputt und welche?
Kleiner Tip: Umschalttaste könnte hängen ( Groß-Kleinschreibung! )
Bernd
BID = 574057
websurfer
geschafft, sieht so aus, als ob erstmal wieder alles läuft.
ich habe den dreckigen bereich links oben in der wassertasche so säubern können, dass sich der schwimmer darin wieder frei bewegen kann.
anscheinend lag es daran.
mich würde aber jetzt interessieren, warum das damit zusammen hing!
was steuert der schwimmer denn und wieso wurden erst ein paar liter abgepumpt und der rest eben nicht. als laie denke ich mir, entweder der schwimmer regelt und pumpt somit alles wasser ab oder er regelt eben nicht und pumpt auch nichts.
schon komisch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336405   Heute : 5973    Gestern : 12669    Online : 841        18.11.2026    10:53
