akkus oder akkuladre defekt?? Suche nach: akkus (7654) |
BID = 573632
erie333 Gerade angekommen Beiträge: 11
hy,
ich habe ein vierer AA-ladegerät-set von ansmann + 4 nimh photoakkus 2400mah dazu von ansmann vor ca 1 jahr gekauft.
nun hab ich volgendes problem:
1: set wird beim laden warm bis heiss
2: trotz vollladung(grüne led) reichen die akkus nur noch für ein paar
bilder
wie muß ich vorgehen um herraus zu finden, was defekt ist?
ich meine, wass muß ich neu kaufen, akkus oder ladegerät?
danke und gute nacht!
BID = 573663
sam2 Urgestein
Da die Akkus sehr viel billiger sind als das Ladegerät und auch die Wahrscheinlichkeit hoch, daß es an ihnen lieht (oder zumindest einer Zelle davon), solltest Du zuerst neue Akkus ausprobieren.
BID = 578194
kea5 Stammposter
Akku einzeln testen, z.B. mehrere Glühlämpchen 1,5V parallel.
BID = 578212
sam2 Urgestein
Das bringt in dem Fall leider nicht viel!
Denn wenn er auf diese Weise Zellen mit geringem Energieinhalt feststellt (was sowieso mühsam ist, weil man die Zeit bis zum Dunklerwerden der Lämpchen mitstoppen muß - außerdem besteht Gefahr, die Akkus durch Tiefentladung erst recht zu schädigen), weiß er immer noch nicht, ob das auf deren Kapazitätsverlust zurückzuführen ist oder auf ungenügende Ladung...
Also entweder einen Satz neue Akkus probieren. Oder die vorhandenen mal in einem anderen Ladegerät laden.
BID = 578362
Murray Inventar
Die Akkus einzeln testen würde ich auch als erstes.
Am besten mit einem Voltmeter wenn du hast (würde auch mit der Lampe gehen).
Wie es aussieht hat eine Zelle einen Kurzschluß
