Belinea TFT 1705 G1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 573404
Schnabeltasse Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 1705 G1
FCC ID : AA1117520634AC11403476
Hallo und einen schönen guten Abend,
also ich habe ein TFT-Monitor der Firma Belinea.
Dieser geht nach ca. 1 sec nach dem Einschalten aus. Mit einer starken Strahlenquelle, kann ich noch das Bild erkennen, also gehe ich davon aus, dass die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen ist.
Nun habe ich alles auseinander gebaut um an die Lampe zu kommen, aber dabei bin ich kläglich gescheitert, denn ich kann keine Lampe finden.
Es ist dort direkt an der Metallschiene nur eine lange flache Platine, welche mit einer flachen (Kunst-)Stoffschiene/leiste in die dicke Platte reingeht. Dort besteht keine Möglichkeit etwas aufzuhebeln, schrauben oder ähnliches.
Habe ich etwa eine Folie? Leider finde ich keine genauen Datenblätter für diesen Bildschirm.
Die optische Prüfung der Bauteile (Elkos, Sicherungen usw.) hat keinen offensichtlichen Defekt ergeben.
Hat jemand eine Idee, wie ich weiter vorgehen könnte?
Leider habe ich in der Suche keinen einzigen Eintrag zu diesem Bildschirm gefunden. Er ist natürlich einen Tag älter, als 2-jähriges Kaufdatum...
Morgen stelle ich gerne auf Wunsch noch Bilder ein.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Schnabeltasse
BID = 573408
nabruxas Monitorspezialist
| | Mit einer starken Strahlenquelle... |
Ich hoffe Du hast eine entsprechende Schutzkleidung getragen.
BID = 573411
| | Er ist natürlich einen Tag älter, als 2-jähriges Kaufdatum... |
Hätte also noch 364 Tage Garantie wenn Maxdata nicht pleite gegangen wäre.
Das Display bitte nicht zerlegen! In 90% der Fälle liegt der Fehler auf dem Inverterboard. Das was du da abhebeln willst ist die Displayansteuerung und hat mit der Beleuchtung nichts zu tun.
Optisches Prüfen bringt nur selten was, messen ist angesagt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473057 Heute : 6448 Gestern : 22017 Online : 397 23.11.2026 9:07 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0174179077148
