Vorverstärker, Schaltungsanalyse
Serverzeit: 16 11 2026  18:11:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 573369
bastitechnik
Hallo Forum,
ich habe eine Frage zu einer Schaltung. Es handelt sich hierbei um einen Vorverstärker. Die Schaltung ist ein Teil einer Prüfungsarbeit und mir somit vorgegeben worden.
Im Prinzip verstehe ich die grundlegenden Funktionen. Jedoch befinden sich im Gegenkopplungszweig zwei Kondensatoren C3,C4 bei denen mir die Funktion nicht geläufig ist. Ich kenne RIAA Entzerrer bei denen ein Kondensator vorhanden ist. Aber warum sind hier zwei? und welchen Bezug auf die zwei parallelen Widerstände haben sie?
Mir kann auch gerne mit einer Formel zur Berechnung geholfen werden
Ich danke schonmal, falls sich jemand die Mühe macht mir zu Helfen!
BID = 573487
Brenner
Moin,
genau, die Kondensatoren befinden sich im Gegenkopplungszweig und beeinflussen damit frequenzabhängig den Verstärkungsfaktor.
Das ein Kondensator einen Frequenzabhängigen Widerstand hat und wie man den berechnet weißt Du ja sicherlich.
Dann berechne doch mal den Verstärkungsfaktor bei unterschiedlichen Frequenzen im Bereich des für die Schaltung beabsichtigten Frequenzbandes.
Wenn das jetzt keine willkürliche Schaltungsdimensionierung als Übungsaufgabe ist, könnte da auch ein Zusammenhang mit dem internen Frequenzgang des OPs zur Kompensation bestehen.
Einfach mal mit Deinem Ergebnis gegenüberlegen.
Gruß Holger
BID = 573579
Recht einfach: Das sind ergibt zusammen mit den Widerständen zwei Zeitkonstanten und damit bekommst du einen Frequenzgang mit zwei Knicks bzw. Grenzfrequenzen.
Gib die Schaltung mal in einen Simulator ein, dann kannst du dir das Übertragungsverhalten ansehen und auch mit den Werten der Bauteile spielen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315006   Heute : 9785    Gestern : 12485    Online : 891        16.11.2026    18:11
