Reichweite einer Funkschaltung
Serverzeit: 18 11 2026  13:47:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 573367
elektrorobert
habe eine Frage zu einem Funksschaltsystem
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....96575
Dort ist angegeben, dass die Reichweite 25m beträgt.
Ich würde diese(oder dann eine alternative) Funkschaltung gerne vom Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in den Heizungskeller benutzen.
D.h. die Funkstrecke geht durch durch 1-2 Wände und ca 10m.
Kennt sich jemand aus, ob das funktechnisch noch gut geht?
Bzw. wie man im Allgemeinen mit Reichweitenangaben umgeht, da diese ja meist nur für direkte Verbindung gelten?
Danek schon mal im Vorraus
Robert
BID = 573375
clembra
Hallo elektrorobert,
die Reichweite erhöhen kannst/darfst du nicht (es sei denn, du hast eine Amateurfunklizenz).
Und wie du schon geschrieben hast, die Geräte sind eigentlich nur für freie Sicht, von der Couch mal abgesehen.
Geht es zum Heizungskeller "nur" durch 1-2 Wände oder ist da, wegen "Keller", noch 1-2 Decken zwischen? Diese sind wegen den Muniereisen (laut Rechtschreibprüfung Mondreisen ) besonders hinderlich bei Funkübertragungen.
Tut mir Leid für die schlechten Nachrichten, ich hoffe die anderen haben bessere.
Gruß Clemens
BID = 573376
Her Masters Voice
Schlechte Nachrichten kann ich auch beitragen. Grundsätzlich gibts leider ne Menge Anbieter für solches Funkzeugs und die Qualität ist ziemlich breitgestreut. Ich hatte schon Sets mit Denen man einen halben Wohnblock überbrücken konnte während Andere tatsächlich kaum durch die Couch kamen. Da hilft eigentlich nur ausprobieren und ggf zurückgeben.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 573378
elektrorobert
Hallo Clemens,
also von Reichweiteerhöung an diesem Funksystem habe ich auch nicht gesprochen. Ich würde dann nur ein (teureres) Gerät mit erhöhter(zugelassner!) Sendeleistung/Reichweite benutzen.
z.B.:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FURTE4OjAwMDIuMDEyYi45OWM2Yjg3OSZ+aHR0cF9jb250ZW50X2NoYXJzZXQ9aXNvLTg4NTktMSZ+U3RhdGU9MTg4NDY5ODczNA==?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&mfhelp=&p_selected_area=%24ROOT&p_selected_area_fh=&perform_special_action=&glb_user_js=Y&shop=B2C&vgl_artikel_in_index=&product_show_id=&p_page_to_display=DirektSearch&~cookies=1&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_kz=&s_haupt_kategorie=&p_searchstring=&p_searchstring_artnr=191240&p_searchstring_manufac_artnr=&p_search_category=alle&fh_directcall=&r3_matn=&insert_kz=&gvlon=&area_s_url=&brand=&amount=&new_item_quantity=&area_url=&direkt_aufriss_area=&p_countdown=&p_80=&p_80_category=&p_80_article=&p_next_template_after_login=&mindestbestellwert=&login=&password=&bpemail=&bpid=&url=&show_wk=&use_search=3&p_back_template=&template=&kat_save=&updatestr=&vgl_artikel_in_vgl=&titel=&darsteller=&regisseur=&anbieter=&genre=&fsk=&jahr=&jahr2=&dvd_error=X&dvd_empty_error=X&dvd_year_error=&call_dvd=&kna_news=&p_status_scenario=&documentselector=&aktiv=&gewinnspiel=&p_load_area=$ROOT&p_artikelbilder_mode=&p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=20
Wie ich schon geschreiben habe: Die Funkstrecke soll nur vom Erdgeschoss in den Keller gehen. Also besser angenommen liegen da 2 Wände zwischen.
Also ist es eher ungünstig das Funkschaltsystem von R. zu bentzen?
Bzw. was würdet ihr mir empfehlen?
Robert
BID = 573382
Her Masters Voice
Das hat mit dem Preis nix zu tun. Geh einfach mal durch die Baumärkte und nimm verschiedene Sets mit. Die testest du dann, ob sie in deiner Umgebung die gewünschte Funktion zeigen und gibst sie dann ggf zurück. Ich hatte grad Eins von Toom das eine gute Reichweite hatte und selbst im Einsatz hab ich das Set das Delikatessen Albrecht neulich in der nördlichen Hemisphäre vertrieb. Allerdings ist bei mir die Reichweite nicht entscheidend sondern andere Features.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 573386
clembra hat am 19 Dez 2008 19:11 geschrieben :
... Muniereisen (laut Rechtschreibprüfung Mondreisen ) ...
http://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Monier
BID = 573410
Ich habe diverse Funkschalter und habe gerade mal einen getestet, von dem ich denke, daß er für deine Belange ausreichen müßte.
Ich war eine Etage tiefer (eigentlich Kellerraum und entsprechende Decke) und meine Beleuchtung im Wohnzimmer schaltete einwandfrei.
Anbei Bilder vom Sender:
BID = 573431
clembra
Demokratischer Beweis
Die Story mit den Blumentöpfen kannte ich bereits, nur bei dem Buchstaben hat mich mein Gedächnis verlassen.
Aber na gut, dann hatte die Rs-Prüfung eben mit einem Buchstaben recht, aber Metall in Beton hat mit einer Reise durch das All trotzdem nichts zu tun
@elektrorobert
Ich wollte dir nichts vorwerfen, auch wenn es, wie ich gestehe, so klingt.
Aber schau dir mal den gepinnten Thread im Selbstbau-Bereich an: Links zum blauen Zeh
Gruß Clemens
BID = 573645
elektrorobert
@Ottifanti:
Danke für deinen Tipp.
Könntest du mir noch mal eine Adresse oder besser Produktnamen nennen, damit ich weiß, wo ich das Funksystem finden kann?
Danke
BID = 573659
Die Funksteckdosen sind von Lidl, aber ich erinnere mich, daß ich einen losen Sender mal beim blauen Claus aus der Grabbelkiste geholt habe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338362   Heute : 7933    Gestern : 12669    Online : 883        18.11.2026    13:47
