unbekannter SMD-Transistor
Serverzeit: 24 11 2026  12:09:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 573319
luman
Werte Bord-Mitglieder
Habe hier einen defekten SMD-Transistor Bauform SOT 23 mit folgendem Aufdruck: AL G und dann senkrecht 42
Um was für einen Transistor könnte es sich hier handeln?
Wäre für jede Antwort dankbar.
mfG luman
BID = 573331
Lötfix
Ein Foto von dem Teil oder eine Skizze, wie die Beschriftung angeordnet ist, wäre hilfreich. Gerät und Einbauort auch.
mfg lötfix
BID = 573377
Onra
Eine mögliche Anlaufstelle ist direkt hier:
http://info.electronicwerkstatt.de/......html
Foto, wie bereits von Lötfix geschrieben (super, wenns auch noch scharf ist) hilft bestimmt weiter.
Onra
BID = 573415
luman
Das mit der Skizze bekomme ich nicht in meine Antwort rein,vieleicht kann ich es euch auch so erklären.
Wenn ich den Transistor quer liegen habe,den mittleren Anschluß nach oben,dann von links anfangend:"ALG" und rechts daneben von unten nach oben geschrieben "42".
Das Gerät ist ein Sat-Receiver von Samsung "SCI 703E plus"
von diesen Transistoren sind im Gerät noch weitere verbaut.
mfG luman
BID = 573442
Lötfix
Das mit dem Bild ist einfach:
Unter dem Editorfeld für den Antworttext gibt es 5 Felder mit "Auswählen" Button daneben, da draufklicken und das am eigenen rechner gespeicherte Bild auswählen. Einschränkungen bezüglich Typ und Größe in rotem Text unter den Buttons.
Vielleicht kann man bei einem anderen Transistor herausmessen ob NPN/PNP oder gar nur Diode?
Hab mal die Beschriftung eingetragen, bitte die Gehäuseabmessungen vergleichen. Noch kein Teil mit diesem Aufdruck gefunden.
mfg lötfix
BID = 573982
luman
Hallo Lötfix
Genau so sieht der Aufdruck aus,auch die Maße sind i.O.
Möglich das es ein NPN ist,am Kollector positive Spannung,bei einen gleichen Typ im Gerät.Ist bestimmt ein Transistor,ist mit "Q" gekennzeichnet,Dioden dagegen mit "D" auf der Platine.
mfG luman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493077   Heute : 9640    Gestern : 16862    Online : 286        24.11.2026    12:09
