Habe ich an alles gedacht? LED Leuchte
Serverzeit: 25 11 2026  14:31:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 573060
mondkind
Erst einmal ein grosses HALLO an alle
Ich bin an einer LED Leuchte dran welche ich an die Decke schrauben will. Sie besteht aus ein paar Plexi Platten und einer Unmenge LED's (365 ca.).
Im Anhang sind zwei Zeichnungen wie ich mir das ungefähr vorstelle - zwischen Speisung und den beiden Schaltungen soll noch eine Vorsicherung hinen - nur habe ich nur bedingt Lust FF Patronen zu verbauen. Als Netzadapter stelle ich mir http://shop.griederbauteile.ch/en/p.....18791 vor (überdimensioniert - soll auch nicht besonders warm werden und einigermassen Lebensdauer an den Tag legen - Erweiterungen auch noch möglich).
Nun ein paar Überlegungen - soll ich die Spannung der Schaltungen auf z.B. 18V verringern und eine Festspannungsreglerschaltung pro Strang mit 7918C im TO220 verbauen?
Soll ich statt dem grösseren Netzadapter vergossene Schaltnetzteile verbauen und die Schaltung aufteilen? (Ich will nicht von wegen Selbstbau am Netz usw.)
Verbindungen löten oder pressen?
Wie kann ich die Sicherungsfrage effizienter lösen?
BID = 573063
Racingsascha
Ich würde keine 25mA durch die Leuchtdioden lassen, zumindest nicht wenn es nicht ausdrücklich im Datenblatt steht. 15mA reichen genauso und die Leuchtdioden halten fast ewig. Bedenke auch die entstehende Wärme, das belastet die Leuchtdioden zusätzlich.
Das Netzteil gibt doch stabilisierte Spannungen raus, warum nochmal extra regeln?
Bei über 350 LEDn wird Pressen wohl ein ziemlicher Kraftakt...
Fnord schläft nie.
BID = 573065
mondkind
Das weis ich über die LED's (am Beispiel der gelben)
* Emitted Colour : YELLOW
* Size (mm) : 5mm
* Lens Colour : Water Clear
* Peak Wave Length (nm) : 585~595
* Forward Voltage (V) : 1.8 ~ 2.2
* Reverse Current (uA) : <=30
* Luminous Intensity Typ Iv (mcd) : Average in 5000
* Life Rating : 100,000 Hours
* Viewing Angle : 20 ~ 25 Degree
* Absolute Maximum Ratings (Ta=25????C)
* Max Power Dissipation : 80mw
* Max Continuous Forward Current : 30mA
* Max Peak Forward Current : 75mA
* Reverse Voltage : 5~6V
* Lead Soldering Temperature : 240????C (<5Sec)
* Operating Temperature Range : -25????C ~ +85????C
* Preservative Temperature Range : -30????C ~ +100????C
Nun ja - 15mA würden auch reichen, die Leuchte muss nicht besonders hell sein und Lebensdauer ist mir schon wichtiger. Mit dem Strom könnte ich auch einen kleineren Netzadapter verbauen obwohl der im ersten Beitrag von einer ansprechenden länglichen und nicht besonders klobigen Bauform ist. Ich werde das ganze noch ein mal rechnen.
Zu der Sicherungsfrage - gibt es eine bessere Lösung als Patronen? Besten Dank fürs erste!
BID = 573094
Das ist ja noch lange keine Unmenge. Und es sind alles 20mA LEDs.
Als Gesamtabsicherung würde ich eine 0,5..1A Glasrohrsicherung nehmen.
Wie groß soll der Kalender denn werden ? Evtl könnte man daran denken, die LEDs in IC-Fassungen zu stecken, falls ungleich helle dabei sind, die man austauschen möchte.
Ausserdem solltest du wegen der Toleranzen, und weil du genau diese LEDs in einem Jahr vielleicht nicht mehr bekommst, ein paar als Reserve haben.
IC-Kontakte haben einen Abstand von 2,54 mm. Das sollte man berücksichtigen, denn deshalb kann man keine 3mm LEDs dicht an dicht stecken, sondern muss immer einen Kontakt überspringen.
Anstelle der Vorwiderstände würde ich mit 62Ohm oder 56Ohm belastete LM317 im TO-220 Gehäuse nehmen.
Die lassen, unabhängig von der Spannung, 18mA (bei 62Ohm, 21mA bei 56Ohm) fliessen, solange der Spannungsabfall am Regler nur grösser als 2V ist.
Wenn die Versorgungsspannung hoch genug ist, kann man auf diese Weise auch mal ein paar andersfarbige LEDs dazwischenstecken, ohne dass sich dadurch der Strom ändert.
BID = 573119
mondkind
Zur Befestigung - ich habe vor Sacklöcher in die Plexi Platten zu bohren und die LED's zu stecken. Ich werde bei der einfachen Schaltung mit den Vorwiderständen bleiben, aber ich werde den Strom schon um 18< mA einstellen.
Besten Dank, wenn es dann soweit ist poste ich ein paar Bilder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524179   Heute : 18170    Gestern : 22653    Online : 363        25.11.2026    14:31
