Gleichrichten/Transformatieren
Serverzeit: 24 11 2026  16:30:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 572956
Tikzer
Ich habe ein Problem zur Steuerung eines Werkstattkranes soll eine Haltebremse eingebaut werden, diese soll mit 168 V Gleichspannung betrieben werden als Eingangsspannung liegen 400 V oder 230 V Wechselspannung an. Wie kann ich dies realiesieren.
Ich muss eine Zeichnung dazu mit Splan anfertigen.
Bitte gebt mir einige Tipps.
Wenn ich weitere Info´s erhalte melde ich sie sofort.
Danke schon mal im Vorraus
Tikzer
BID = 572958
Her Masters Voice
Splan laden, Bild malen, abgeben, fertig.
BID = 572969
BID = 573662
powersupply
Mal unabhängig davon was Perl uns mit seinem Link sagen will geb ich Dir mal einen Tip:
Suche mal nach Bremsgleichrichter. Die Dinger gibts fertig mit ein wenig Schaltungskniff sogar mit Schnelleinfall.
Berücksichtigen musst Du bei Deiner Schaltung auf jeden Fall dass der Motor beim Austrudeln noch generatorisch wirkt und in der Lage wäre die Bremse angesteuert zu halten.
Also erst malsuchen, einen Vorschlag präsentieren und dann gehts weiter.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497368   Heute : 13932    Gestern : 16862    Online : 340        24.11.2026    16:30
