LED Wecker Umbau / Alarm bei Stunde = Minute Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
LED Wecker Umbau / Alarm bei Stunde = Minute |
BID = 571224
Hu-Ka Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Erfurt
Hallo erst einmal an alle, bin ganz frisch beigetreten und habe gleich mal ein Problem, ich hoffe ich bin im richtigen Forum für meine Frage.
Ich möchte eine Digitaluhr so verändern, dass sie jedes mal wenn Stunde=Minute ist, einen Alarm ausgibt. Meine Idee war, einfach die parallelen Leitungen einer LED Anzeige in einem Wecker mit UND-Gliedern zu Verknüpfen und so mein Signal zu bekommen. Leider stellte sich die Idee als zu einfach gedacht heraus, da in meinem Testobjekt das Display 2 Taktzyklen besaß, welche über die Netzfrequenz umgeschalten werden. Es exisitieren wohl auch andere Wecker, wo das Display statisch angesteuert wird, vielleicht finde ich ja mit etwas Glück mal ein entsprechendes Exemplar.
Nun zu meiner Frage. Hat jemand von euch eine andere/bessere Idee wie ich die Idee realisieren könnte? Das Ganze soll halt nur eine Uhr/Wecker sein, welcher die Zeit anzeigt und immer ein kurzes Signal ausgibt, wenn h=m.
Ich bin dankbar für jede Hilfe!
Grüße
Björn
BID = 571278
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Es gibt fertige 8bit Vergleicher, wie den 74LS520. Davon brauchst du zwei Stück, je einen für die Zehner und Einer. Die beiden Ausgänge verODERerst du, raus kommt ein Low-Signal bei Gleichheit.
Problem ist das Multiplexen der Anzeige, du wirst also noch ein paar Latches wie den 74LS573 brauchen, die passend angesteuert werden müssen. Die Signale für die Stellenauswahl würden sich anbieten.
Fnord schläft nie.
BID = 571280
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
Man erlaube mir eine Frage: Wozu brauchst du das?
Mit welchen Pegeln werden die Anzeigen angesteuert? Wenn du Logikbausteine aus einer externen Quelle versorgst müssen die Massen von Wecker und externer Versorgung verbunden werden (natürlich nur wenn das problemlos möglich ist) damit die Bausteine korrekte Pegel erhalten.
edit: satzbau verbessert, ich muss ins bett
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 10 Dez 2008 21:50 ]
BID = 573391
schieb
Eine Frage zu stellen und sich nicht wieder zu melden ist unhöflich!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497154 Heute : 13718 Gestern : 16862 Online : 1064 24.11.2026 16:17 32 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.278136968613
