Peltierelemente ansteuern über Pulsweitenmodulation
Serverzeit: 16 11 2026  17:19:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 572771
mads
bin neu hier und möchte schon mal mit meinen ersten Beitrag starten
Ich möchte zwei Peltierelemente 12V über eine Pulsweitenmodulation ansteuern(heizen/kühlen).Die Eingangsspannung 10V DC kommt über eine SPS worüber auch die Temperatur für die Peltierelemente geregelt wird.
Nun falls welche von euch auch mit so einem Projekt beschäftigt haben,oder ideen zur umsätzung des ganzen haben ,bitte ich um erfahrungsberichte oder tipps zur realisierung.
Freu mich auf eure beiträge.
BID = 572774
Das klappt nur anständig, wenn du eine grooooosse Siebdrossel verwendest (oder hohe Frequenz).
Peltiers möchten nämlich mit sauberem Gleichstrom betrieben werden, sonst sinkt der Wirkungsgrad rapide.
Elkos allein sind zum Glätten von hohen Strömen bei niedrigen Spannungen relativ schlecht geeignet und vertragen sich auch nicht mit dem PWM Ausgang.
BID = 572814
Einfach eine seeeeehr kleine Frequenz verwenden!
Also mehr eine langsam getaktete Gleichspannung anlegen.
BID = 572825
Was ist das denn ?
BID = 572834
ElektroNicki
Wie bei einer Billiglötstation, die keinen Regelkreis hat, da kann man, wenn kleine magnetische Sachen auf dem Trafo liegen sogar die Taktung hören: "bwwwt"-etwa 1 sek. Pause, einstellbar-"bwwwt" usw.
BID = 572841
sam2 hat am 17 Dez 2008 01:15 geschrieben :
Das wird nichts bringen.
In irgendwelchen Datenblättern fand ich mal die Angabe, dass ein Peltier mit einer PWM-Frequenz von mehr als 5kHz betrieben werden soll. Worauf diese Weisheit beruht, entzieht sich meiner Kenntnis. Jedenfalls würde ich mich darauf nicht verlassen und die PWM über eine LC-Kombination glätten und das Pelztier damit betreiben.
BID = 572864
mads
Danke schon mal für die antworten.
Es wäre schön zu wissen , wie die umschaltung funktionieren würde,also die verpollung der peltiers um zwischen heizen und kühlen zu wählen.
BID = 572870
Stecker umdrehen ?
BID = 572894
GeorgS
Hier fehtl noch die Erklärung, warum
die Peltiers mit gepulstem Strom im
Wirkungsgrad nachlassen .
Die Peltier-Wirkung geht proportional
zum Strom, die Verlustleistung geht mit R*I² .
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 573187
perl hat am 17 Dez 2008 02:56 geschrieben :
Was ist das denn ?
Na, halt sowas wie 5 Minuten an und 5 Minuten aus...
BID = 573205
mads
Also mit der Antwort "stecker umdrehen" komm ich glaub ich nicht weit
BID = 573208
Man könnte es auch "Zuleitung umpolen" nennen.
Ansonsten:
Überlege auch mal, ob die nicht besonders präzisen Antworten an Deinen etwas konfusen Fragestellungen liegen könnten!
BID = 573297
sam2 hat am 18 Dez 2008 18:37 geschrieben :
Und zwar mit einem Relais.
Das geht auch mit einer H-Brücke. Ich würde aber das Relais bevorzugen. das ist damit viel einfacher.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 19 Dez 2008  9:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314508   Heute : 9287    Gestern : 12485    Online : 658        16.11.2026    17:19
