Faust SONS / Einhell Garagentoröffner Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige SONS Faust / Einhell Garagentoröffner |
BID = 572747
Snickers Gelegenheitsposter
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Faust / Einhell
Gerätetyp : Garagentoröffner
mein Garagentoröffner hat einen Defekt. Er öffnet neuerdings nur noch sehr langsam. Es ist ein 24 Volt Getriebemotor verbaut. Beim Öffnen bekommt er nur noch ca.17 Volt Spannung am laufenden Motor gemessen. Beim Schließes bekommt er gemessene 24 Volt am Motor und schließt normal.
Deutet dieses Problem eher auf die Platine mit Netzteil hin ? Oder eher auf den Motor (verschlissene Kohlen)?
Snickers
BID = 572750
Kleinspannung Urgestein
Dann untersuche doch mal den Teil der Leistungselektrik/Elektronik,die beim öffnen aktiviert ist.Dort ist mit Sicherheit was im argen.
(und wenn es nur eine schlechte Verbindung ist)
Da das schließen korrekt und mit richtiger Spannung erfolgt,kannst du mit 99%iger Sicherheit Motor und Netzteil ausschließen.
Es sei denn,dein Tor öffnet so schwergängig,das der Motor zu viel Strom aufnimmt und das Netzteil in die Knie geht.Schon mal notentriegelt und per HAnd probiert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 16 Dez 2008 21:35 ]
BID = 572795
So, die Bastellei hat ein Ende.
Es sind die abgenutzten Kohlen vom Motor. Leider hat sich eine Feder von den Kohlen ins Nirvana verabschiedet. Jetzt stellt sich nur die Frage wo man passende Kohlen / Federn herbekommt. Bei Einhell sehe ich schwarz. Gibt es irgendwelche Internetshops wo man Kohlen / Federn nach Abmessungen und nicht nach Typenbezeichnung bekommen kann ? Die Kohlen kann ich ja nachmessen.
Carsten
BID = 572796
Ich habe mit Einhell und Ersatzteilen eher gute Erfahrungen gemacht. Das ist einer der wenigen Billighersteller die überhaupt Ersatzteile liefern.
BID = 572830
DMfaF Inventar
Mein Elektro Motorenbauer hatte alle gängigen Größen immer auf Lager. Das was Mr.Ed sagt, habe ich auch schon gehört.
Bernd
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194464820 Heute : 20198 Gestern : 20435 Online : 691 22.11.2026 22:45 94 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.64 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0332391262054
