Philips TV 29PT8520/12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 572726
Meini Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29PT8520/12
Guten Abend,
habe gerade günstig einen gebrauchten, 3 Jahre alten Röhrenfernseher
bekommen - wollte momentan nicht soviel für ein Neugerät ausgeben.
Dieser Fernseher gibt nun deutliche Brummgeräusche, die aus den
Lautsprechern kommen von sich - diese werden teilweise stärker, wenn
auf dem Programm gerade etwas eingeblendet wird (z. Bsp. Text), aber
auch wenn es im Verlauf einer Sendung Helligkeitsunterschiede gibt.
Kann mir einer sagen, woran das liegen könnte.
Vielen Dank,
Sven
BID = 572875
Meini Neu hier
Hallo nochmal,
kann mir zu dem Problem zumindest einer sagen, ob es sich
um einen Defekt handeln könnte oder es zumindest eingrenzen,
da ich dem Verkäufer das Gerät dann zurückgeben würde.
Der sagte natürlich, daß das bei ihm nicht aufgetreten sei.
Danke,
Sven
BID = 573258
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Solche Effekte treten z.B. auf wenn man die Lautstärke am DVBT-oder Sat Receiver ganz leise ,und am TV ganz laut eingestellt hat.
BID = 573345
Meini Neu hier
hatte lediglich den Digitalreceiver mit angeschlossen, aber
zum Test auch mal ohne Digital laufen lassen - war das gleiche
Problem.
Der Fernseher wurde gestern Abend vom Verkäufer wieder abgeholt.
MfG,
Sven
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504125 Heute : 20697 Gestern : 16862 Online : 514 24.11.2026 22:43 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0176911354065
