Bauknecht SpüMa GSI 4743 W IN
Serverzeit: 24 11 2026  15:34:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSI 4743 W IN
BID = 572268
zillertaler
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 4743 W IN
S - Nummer : 339814002147
Sind verärgert über Bauknecht CH!
Wir haben eine GSI 4743 und hatten bereits das zweite mal den Techniker hier. Es wurden die Sprüharme ersetzt, Laugenpumpe und die Verschlusskappe. Dass bereits nach einem Tag der Reparatur die selbe Störung auftritt macht mich stutzig. Der Fehler ist folgend: Programm 65 Grat wird eingestell und eingeschalten. Die Maschine pumpt Wasser ein, fängt also an zu laufen. Nun kommt es vor, dass die Maschine den Waschvorgang unterbricht, absaugt und die Startleucht blinkt sowie leuchtet die Leuchte Vorwaschen. Drückt man die Starttaste erneut, fängt die Maschine an zu waschen. Es kann sein, dass man 2-3 Mal starten muss, um einen Waschvorgang zu haben. Gemäss Bauknecht lohnt sich eine Reparatur nicht mehr. Reparaturkosten Elektronik ca. 350.--, der letzte Reparaturbetrag 250.--, wird anscheinend erlassen bei Neukauf einer Maschine sonst nicht, Angebot 1700.--.
Kann ich da noch etwas machen oder muss eine Neue gekauft werden.
Besten Dank schon zum Voraus für eure Ratschläge.
Grüsse aus der Schweiz
zillertaler
BID = 572854
Jürgen288
Hallo zillertaler,
Das sollte eine "85...... er" Nummer sein,schau da noch mal auf den Typenschild.
Wurde der Kundendienst (KD) wegen den Programmunterbrechungen gerufen?
Hat der KD mal den Fehlerspeicher des GS ausgelesen?
Mit welcher Begründung hat er die Sprüharme u. Ablaufpumpe gewechselt, wenn gleich noch die Elektronik als defekt erklärt wurde?
Kommt der Fehler immer nur im Vorspülprogramm?
Starte mal das "Kalt-Vorspülprogramm", läuft das ohne Fehler durch?
Überprüf auch mal vorab den Wasserzu- Ablauf vom GS.
Wenn Du vor dem Start Wasser in den GS gibst u. ein Programm startest, läuft die Ablaufpumpe ca.30``. Gleich danach (vor dem Wasserziehen) die GS-Tür öffnen u. prüfen, ob das Wasser gesamt abgepumpt wurde.
Nach dem Abpumpen läuft vom Programmablauf der Wassereinlauf, dann mal nach Wasserzulauf (Umwälzpumpe läuft dann) die Gerätetür öffnen und den Wasserstand prüfen.
Vergleich diesen mit der Betriebsanleitung (BA)
Ist nach der BA alles unter den Spülraumsieben gereinigt?
Sind in Deinem GS noch Heizspiralen im Spülraum u. hat er ein Display in der Blende verbaut.?
Vielleicht kannst Du uns von der Blende u. dem Spülraum Bilder hier einstellen.
Sind das 1700CHF/1075€ ?
Hast Du da eine Miele angeboten bekommen?
Melde wieder was Du bei den Überprüfungen erreicht hast?
Gruß Jürgen
BID = 573329
zillertaler
Hallo Jürgen 288
Besten Dank für deine Antwort. Momentan funktioniert die Spülmaschine. Man kann sie normal starten und läuft das Erste Mal. Mal schauen wie lange.
Sind das 1700CHF/1075€ ? Ja das sind alles Frankenpreise.
Nein eine Bauknecht GSI5510 inox
Die Nummern sind:
8546 743 16330
33 9814 002 147
Nein kein Display nur Lampen
Nein glaube ich nicht
Die Begründung war einfach das ist defekt. Ich war nicht anwesend sondern meine Frau. Fehlercode weiss ich nicht es sind nur Lamoen die blinken.
Sobald sich etwas weiteres ergibt werde ich Fotos machen und versuchen genau zu beschreiben. Erstmal besten Dank für die schnelle Hilfe, schöne Weihnachten und einen gute Rutsch ins 2009.
zillertaler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496335   Heute : 12898    Gestern : 16862    Online : 308        24.11.2026    15:34
