Miele WaMa Novotronic W 916
Serverzeit: 24 11 2026  15:02:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W 916
BID = 571835
Hanschi
Gerätetyp : Novotronic W 916
S - Nummer : 11091600
FD - Nummer : 00119455722
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Fachleute,
habe ein großes Problem mit der Waschmaschine. Ich schalte sie ein. Nach einigen Minuten blinken kurz die Anzeigen (Zeit, Programmlampen)und die Maschine läuft weiter. Wieder einige Minuten danach das gleiche Spiel, die Lichter blinken kurz und dann steht die Maschine, alle Lichter aus, Tür kann nicht geöffnet werden, kann nicht mehr gestartet werden, Strom ist "abgeschaltet". Nach einer Wartezeit von 15 - 30 Minuten ist der Strom wieder da, die Maschine kann eingeschalten werden und läuft wieder einige Zeit bis sie wieder abschaltet.
Ich habe alles getestet (Türschalter überbrückt, Platinen (EL 110-L) ausgebaut und geprüft, verschiedene Waschprogramme getestet, aber immer der gleiche Fehler.
Frage: Welches elekt. Bauteil gibt ev. nach Erwärmung seinen Geist auf, schaltet den "Strom" ab und funktioniert wieder nach Abkühlung?
Die Schaltplan T.-Nr. = 3788340
Mit freundlichen Grüßen aus München
Hanschi
BID = 571836
Hanschi
habe wohl die falsche Qualifikation ausgewählt. Ich bin nicht total vom Fach sondern Elektorniker.
Mfg
Hanschi
BID = 571897
driver_2
Dürfte der Trafo auf der EL101 sein, dieser hat eine Thermosicherung und neigt im Alter zu Aussetzern, bis zum Totalausfall.
Den Trafo gibt es Einzel nicht bei Hahn (Mindestbestellwert 300€).
Entweder eine gebrauchte EL101 bei www.verwendungszentrum.de, oder eine im Austausch bei Miele, wenn der Gesamtzustand der Maschine dies zuläßt.
Prüfe dazu die Stoßdämpfer (Bottich nach unten drücken, Nachschwingen beobachten), evtl. vorhandene Waschmittelkrusten an der Laugenpumpe und evtl. Rostspuren auf der Motorabdeckung (Lagerschaden).
BID = 571908
Hanschi
Hallo driver_2,
danke für Deinen Hinweis. Vermute auch, daß es ev. der Trafo ist. Dieser wurde allerdings 2003 bereits ausgewechselt. Damals lief die WaMa überhaupt nicht mehr. Habe diesen damals bei Hahn Elektro-Bau GmbH besorgt.
Werde mir einen besorgen und dann berichten, ob mein Problem dann behoben ist.
Hanschi
BID = 571991
driver_2
Mache mal langsam. So schnell gehen die nun auch wieder nicht kaputt.
Prüfe mal das Tastenklavier wo der Ein-Aus, Tür und Zusatzfunktionstaster draufsitzen, ob die Netzspannung auch komplett reinkkommt und auch als 230V wieder aus dem Taster herausgeht.
Was ist mit dem 3300µF Kondensator auf der EL101 ? Ist der Original ? Es muß exakt der gleiche sein, kein anderer, sonst gibt es auch Probleme. Er ist für die Glättung der Gleichspannung der Steuerung EDPW101/120 zuständig.
Ist das Flachbandkabel in Ordnung ? Irgendwelche Oxidationsspuren ?
BID = 572057
Hanschi
Hallo driver_2,
werde morgen alles prüfen, was Du vorgeschlagen hast. Die WaMa ist ansonsten noch sehr in Ordnung, keine Oxidationsspuren, wenig Abnützung.
Hanschi
BID = 572395
Hanschi
habe eine Frage zu meiner WaMa. 1999 wurde diese WaMa bereits vom Miele-Kundendienst repariert.
Auf der Rechnung steht als Fehlerursache EL 101 defekt.
Wurde ersetzt durch EL 110 (Teile-Kosten 207,00 DM, Rep.-Kosten 474,00 DM).
Frage: welcher Unterschied ist zwischen EL 101 und EL 110?
Hanschi
BID = 573463
Hanschi
Die Waschmaschine läuft wieder. Es war der Trafo. War jetzt das 3. Mal kaputt.
Hansch
BID = 573516
driver_2
Sehr ungewöhnlich !
Welches Produktionsdatum steht auf der EL110 ? Ist das Gehäuse auch wirklich zu der EL passend ? Was ich sagen will: Kannst Du auf der Platine selbst im Layout eingeätzt den Vermerk EL101 oder EL110 irgendwo finden ?
Ich bin gerade am wilden Spekulieren, ob Dir jemand eine gebrauchte Platine in einem Gehäuse der 110er eingebaut/verkauft hat.
Schau auch zudem mal, welches Produktionsdatum auf dem Trafo steht, wird in der Regel seitlich aufgedruckt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495772   Heute : 12335    Gestern : 16862    Online : 832        24.11.2026    15:02
