Blomberg WaMa WA 700
Serverzeit: 24 11 2026  14:44:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 700
BID = 570694
Allesfresser
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 700
S - Nummer : WA 5150
FD - Nummer : 0020502201 - 318310480
Typenschild Zeile 1 : 0020502201
Typenschild Zeile 2 : 318310480
habe ein Problem mit dem Motor meiner Blomberg.
Motor hat folgende Bezeichnung:
Selni U2.55.02.V.09
Blomberg Nr.: 10 155 00
Bei Ebay ist diese Type selten zu finden. Gibt es einen Ersatzmotor oder Nachfolger den ich in meine WAMA einbauen kann?
Folgendes ist passiert:
WAMA hat nicht geschleudert. Nachdem ich sie geöffnet habe, habe ich gesehen, dass ein Kabel vom Motorstecker abgerissen war (Anschluß für den Tacho)
Kabel wieder angebracht, versucht Schleudern zu lassen, und dann gings Bürtsenfeuer los und wenn die Schleuderdrehzahl > 800 Umdrehungen eingestellt wurde kam ein Brummen und kleine Flammen dazu)
Ausgemacht und neue Kohlen eingebaut (bei den alten war durch die Hitze der ganze Halter zusammengeschmolzen. Es muß auch schon vorher was gewesen sein, denn am Boden der WAMA ist die geschmolzene Motorabdeckung zu finden).
Zuerst ein kleines Funken an den Bürsten, wenn die Drehzahl wieder > 800 Umdrehungen eingestellt wurde, fing es wieder an zu glühen(zwischen hinterem Lager und Kommutator)
Ich denke mal dass der Kommutator durchgebrannt ist (hinter dem Lager schaut der Kommutator ziemlich angekoggelt aus)
Kann ich einen ähnlichen Selni Motor nehmen und den Läufer tauschen oder nur komplett den Motor tauschen?
Ich habe die Suche benutzt und habe die Links und Hinweise zu TS24 gefunden, aber mir sind 150€ zu viel um mal auf Verdacht zu tauschen.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Danke und Gruß
Allesfresser
BID = 570747
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Allesfresser,
ja, ts24.de betreibt die Ersatzteilversorgung für Blomberg und andere.
Der Motor 000.10.155.00 kam, nach Jahren guter Funktion in vielen Modellen,
in schlechten Ruf, weil einige so etwa ab Baujahr 2003 davon abbrannten.
Als Ersatz wird seit dem der 000.10.131.20 verkauft, er hat die ts24-Bestellnummer
2057877 und heißt "ANTRIEBSMOTOR SELNI" und kostet rund 160,- €.
Es gibt keine offizielle Dokumentation welche anderen Motorentypen auch
noch als Ersatz taugen könnten und wie sich die Selni-Motoren nach deren
Typenbezeichnung unterscheiden lassen.
Manche haben ein kleineres/größeres Wicklungspaket/Ritzel oder eine Feld-
anzapfung oder anders geformte Haltearme...
Fotos und die genauen Abmessungen helfen dir sicher beim Suchen im www gut.
Schau auch mal bei Verwertern, wie www.verwendungszentrum.de *), nach gebrauchten
Teilen mit Garantie.
der Gilb
Wenn der Link oben *) nicht geht, versuche den hier: http://shop-technik.noex.ag/index.p.....mid=6
BID = 573575
Allesfresser
Hallo Gilb,
die Angaben zum Ersatztyp waren Goldwert. Habe daraufhin einen "günstigen" Motor herbekommen.
Eingebaut und die Maschine tut wieder wie sie soll.
Nochmals Danke für die Hilfe.
Allesfresser
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495463   Heute : 12026    Gestern : 16862    Online : 951        24.11.2026    14:44
