Redstar CAR RCD-103 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 571466
fraglord Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: nidda
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Redstar
Gerätetyp : RCD-103
hallo alle zusammen,
an meinem REDSTAR RCD-103 Autoradio sind sind einige der Lämpchen der Displaybeleuchtung im abnehmbaren Bedienteil defekt.
Wie kann ich nun den Typ (Spannung / Leistung) der defekten Lämpchen identifizieren?
am einfachsten wäre es natürlich die Spannung an einem noch funktionierenden Lämpchen zu messen, aber da kommt man nicht ran zum messen wenn das Bedienteil am Radio installiert ist.
Hat jemand schonmal die Beleuchtung gewechselt bei dem Radio bzw. Infos (Bauteilliste, Schaltplan) zu den dort verbauten Glühlämpchen ?
Danke schon im voraus
BID = 571471
Für Redstart und dergleichen wird es keine Schaltbilder geben, ein KVA in einer Werkstatt überschreitet den Neupreis dieser Geräte ja schon
Da hilft nur messen des Spannung und des Stroms an intakten Lämpchen und das nachverfolgen der Leiterbahnen um festzustellen ob alle Lämpchen parallelgeschaltet sind. Oft sind das Lämpchen mit 12-14V und 20 oder 40mA.
BID = 571477
Kleinspannung Urgestein
Mr.Ed hat am 11 Dez 2008 21:31 geschrieben :
Nee,da hilft nur und
Oder in der Bucht einem anderen armen Irren seinen Schrott abkaufen. |
BID = 572513
so, habe die defekten miniatur glühlämpchen ersetzt.
Typ: Miniaturglühlampe, 5V, Durchmesser 3 mm
funktioniert tadellos. Hoffe damit auch anderen mit de gleichen Problem geholfen zu haben
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503247 Heute : 19818 Gestern : 16862 Online : 592 24.11.2026 21:49 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0272259712219
