Bosch SpüMa S9ET1B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 571411
Wolly78 Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: 48712 Gescher
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9ET1B
S - Nummer : E.Nr SGI 59A15
FD - Nummer : 8403000203
Hallo!!
Habe gerade die Umwälzpumpe gewechselt und mich gefreut das ich nicht mehr mit der Hand spülen muß aber sie läuft nicht! Die Maschine zieht Wasser fängt auch kurz an das Wasser umzuwälzen fängt dann aber an zu stottert(abpumpen umwälzen und springt dann wieder auf null im Display).
Habe jetzt mehrfach versucht die Maschine anzustellen weil ich gedacht habe das noch ein bißchen Luft unterwegs ist aber immer das gleiche. Kann mir einer weiterhelfen habe jetzt schon 200€ investiert kann die doch nicht kaputt schreiben!!!
MFG Wolly78
BID = 571429
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Riffelschlauch und Gebergehäuse reinigen.
Tommi
BID = 571578
Habe alles gereinigt aber jetzt ist mir dabei aufgefallen das die Umwälzpumpe nicht anläuft und nur brummt. habe die Pumpe wieder ausgebaut und so Spannung drauf gegeben aber sie läuft nicht an nur ohne Pumpenkopf oder mit hilfe.Ist die neue Pumpe schon wieder Kaputt? Oder zu schwach? Montage fehler? Die Maschine raubt mir noch den letzten nerv!
Mfg Wolly78
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339516 Heute : 9088 Gestern : 12669 Online : 435 18.11.2026 15:27 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0391061306
