Zweitmonitor-Einstellungen unter WinXP Pro permanent speichern?
Serverzeit: 24 11 2026  12:09:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 571338
Moin,
gibt es eine Möglichkeit, die Einstellungen für den zweiten Monitor permanent zu speichern?
Jedes mal, nachdem das Notebook ohne externen Monitor benutzt wurde, sind meine Einstellungen für den zweiten weg und das muss wieder neu eingestellt werden.
Mit Admin-Rechten habe ich das schon getestet - bringt nix.
Hat jemand einen Tipp für mich?
BID = 571342
Her Masters Voice
geht das bei deinem Rechner nicht über die Grafikkartenutilities? Bei mir lassen sich da verschiedene Profile ablegen, also z.B. Eins für internen Monitor und Eins für zwei-Monitor-Betrieb. Umgeschaltet wird dann einfach über den Eintrag im Tray.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 571886
clembra
Um welche Einstellungen geht es denn? Werden diese im Windows-Standardtool oder über eine spezielle Oberfläche des Treibers, wenn ja, welcher, eingestellt.
Für meinen Vater habe ich mit AutoIT ein hübsches Skript geschrieben, mit dem der zweite Monitor ein/abgeschaltet werden kann, ist allerdings ein Desktop von daher sind die Bildschirme immer angeklemmt. Bei Bedarf lad ich das mal hier hoch.
Gruß Clemens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493076   Heute : 9639    Gestern : 16862    Online : 304        24.11.2026    12:09
