sony TFT SDM-HS95D
Serverzeit: 19 11 2026  03:59:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT sony SDM-HS95D
BID = 570907
asd
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : sony
Gerätetyp : SDM-HS95D
Habe mit meinen TFT folgendes Problem.
Wenn er länger als ca. 10 min läuft schaltet er einfach ab (die grüne Led am Powerknopf erlischt komplett).
Ich kann in dann aber wieder einschalten.
Nach unbestimmter Zeit (so ein bis zwei Stunden nach den einschalten )schaltet er teilweise ab und alleine wieder ein (schnell hintereinander).
Wenn er noch länger läuft und man dann die Taste Menü drückt reagiert er auf die Taste überhaupt nicht.
Drückt man die Taste Hintergrundbeleuchtung oder Input schaltet er auch aus (Powerled erlischt). Er läst sich aber dann mit den Tasten Power Hintergrundbeleuchtung oder input wieder einschalten.
Ich habe mich im hier Forum schon ein wenig umgesehen und bin zum Schluß gekommen das es ein Temperaturproblem mit den Netzteil sein könnte (der invertor wirds wohl nicht sein sonst würder der Bildschirm nicht ausschalten sondern nur dunkel werden oder (wo sitzt der eigentlich)?
Kann mir den Trick mit den Kältespray mal jemand genau erklären. Und welchen Kältespray muß ich da kaufen. Genügt der aus der Aphoteke oder brauche ich einen speziellen??
Noch eins: Die Garantie ist seit 4 Monaten abgelaufen. Der Bildschirm war vor eineinhalb Jahren wegen eines ähnlichen Problems schon mal beim reparieren (damals ging er überhaupt nicht mehr an).
Habe in jetzt genauer betrachtet. Die Kondensatoren sehen alle gut aus. Das einzige was mir aufgefallen ist (siehe Bild1)das daß weiße eckige Bauteil (was immer das auch ist) schief eingelötet ist. Das wird wohl das letzte mal defekt gewesen sein.
Anbei noch ein paar Bilder
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen
mfg asd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: asd am  9 Dez 2008 15:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348733   Heute : 2973    Gestern : 15353    Online : 1138        19.11.2026    3:59
