Whirlpool SpüMa ADG3340WH Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Whirlpool ADG3340WH |
Fehler gefunden
BID = 570329
thomasantje258 Neu hier
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG3340WH
S - Nummer : 8542 340 01510
FD - Nummer : 33 0002 019127
Typenschild Zeile 1 : 3-100N/cm
Typenschild Zeile 2 : 2.0-2,2 KW
Typenschild Zeile 3 : Board service 411831
Mein Geschirrspüler funktioniert nicht mehr. Es springt kurz die Pumpe an und dann blinkt die Starttaste 2 mal. Kann mir jemand sagen wo ich eine Beschreibung des Fehlercodes finde? Oder mir sagen was defekt ist?
Danke im Vorraus.
BID = 570362
Teddy007 Gesprächig
Beiträge: 107 Wohnort: Dresden
2 mal blinken bedeutet Undichtheit
Wasser in der Bodenwanne, Schwimmerschalter ist aktiv,kein Wasserzulauf mehr, Elektronik schaltet kurz die Laugenpumpe an bis der Wassersensor Leerniveau signalisiert,
Bodenwanne trocken legen und Ursache der Undichtheit suchen
Gruß Teddy007
BID = 570952
Danke für den Tip. Ich habe die Dichtung an der Laugenpumpe getauscht. Nach 3 mal abwaschen ist noch alles trocken. Danach tauchte ein altes Problem des Spülers auf. Bei einer Spülung bricht er irgendwann im Programm ab und blinkt 4 mal. Es ist dabei nicht abgepumt worden. Das ist vor längerer Zeit schon 2 mal passiert. Damals hatte ich angenommen, dass das Sieb verstopft war. also gesäubert und den Ein-Taster länger gedrückt gehalten. danach hat er abgepumt und alles war wieder normal. Nur ist es diesmal bei der Probe ohne Geschirr passiert. Danach die 2 mal wieder ganz normal. Hat dazu noch jemand eine Idee?
Nochmals Danke im Vorraus!
BID = 570961
Teddy007 Gesprächig
4x blinken ist der klassische Abpumpfehler,
die Ablaufpumpe wird ca. 4 Minuten angesteuert aber der Wasserindikator erkennt kein Leerniveau im Gerät,
folgende Ursachen können diesen Fehler hervorrufen:
1. Laugenpumpe defekt oder durch einen Fremdkörper blokiert
2. Ablaufschlauch geknickt oder Ablauf ( Anschluß Schlauch an der Spüle o.ä. ) verstopft.
3. Steuerung defekt
4. Wasserindikator defekt oder verschmutzt ( Der Wasserindikator ist leicht zu reinigen , Nimm im Gerät das Sieb raus. Im Laugensumpf findest du rechts unten ein kleines schwarzes Gitter. Dort setzt sich oft Schmutz davor und behindert die Funktion vom Wasserindikators.
Dieses Gitter vorsichtig reinigen.
Viel Glück Teddy007
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502180 Heute : 18748 Gestern : 16862 Online : 804 24.11.2026 21:05 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0282261371613
