Whirlpool SpüMa ADP 5441/2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Whirlpool ADP 5441/2 |
Fehler gefunden
BID = 570118
Bjørn Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Åseral
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADP 5441/2
S - Nummer : 854244161750
FD - Nummer : 330212006205
Typenschild Zeile 1 : Typ:NGPM 220-240V 50 Hz 10 A 3-100 N/cm²
Typenschild Zeile 2 : 1,87-2,22 2,00-2,40
Typenschild Zeile 3 : 140 W Board Service: 447111 Data: 447101
Die Spülmaschine hört üblicherweise nach 5-10 min auf zu arbeiten und blinkt 8 mal.
Nach Gedrückthalten des Knopfes arbeitet sie noch ca. 1/2 min und schaltet dann ab, als wäre sie fertig.
Gelegentlich (ca. 1 von 20 Versuchen) funktioniert sie auch problemlos bis zum Ende. Und manchmal scheint sie es zu schaffen, beginnt dann aber doch noch, gegen Ende des Programms zu blinken.
Eimertest: 20 l/min
Würde mich freuen, wenn jemand den Fehlercode deuten und eventuell den einen oder anderen Tipp geben könnte.
Vielen Dank.
BID = 570197
Teddy007 Gesprächig
Beiträge: 107 Wohnort: Dresden
Hallo erstmal,
der Fehler 8x blinken hat irgendwas mit dem Wasserstand zu tun,
nimm mal das Sieb und den Siebteller raus
Im Laugensumpf muß rechts wie so ein kleines schwarzes rundes Sieb zu sehen sein
Kontrolliere ob das sauber ist.Dahinter versteckt sich der Wasserstandssensor welcher registriert ob Wasser Im Gerät ist oder nicht
Könnte auch defekt sein
Die Reinigung nicht mit spitzen Gegenständen durchführen um eine Beschädigung zu verhindern
Gruß Teddy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teddy007 am 6 Dez 2008 20:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teddy007 am 6 Dez 2008 20:15 ]
BID = 570352
Danke für die Hilfe, das schwarze Sieb war etwas verdreckt. Der erste Testlauf nach Säuberung verlief reibungslos. Ich hoffe mal, das Problem ist damit gelöst.
Nochmals vielen Dank.
Bjørn
BID = 570357
Teddy007 Gesprächig
du kannst ja nochmal was von dir hören lassen und bei Erfolg das Thema schließen.
Gruß Teddy007
BID = 571177
Drei problemlose Spülgänge später bin ich immer noch sehr zufrieden und schließe mit Dank. Björn
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194340107 Heute : 9679 Gestern : 12669 Online : 590 18.11.2026 16:20 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,71230006218
