Parallelschaltung von Transformatoren
Serverzeit: 25 11 2026  12:03:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 570209
MysticJay
ich möchte zwei Transformatoren 230V/12V auf der Primaärseite parallel, auf der Sekundärseite in Reihe schalten, um so auf 24V zu kommen.
Auf der Sekundärseite werden Lichterketten betrieben.
Es gibt zwar schon einige Beträge die "etwas" mit dem Thema zu tun haben, aber für diese Fragen habe ich keine eindeutige Antwort gefunden:
Muss ich irgendwie auf der Sekundärseite eine Synchronisierung z.B. der Phase sicherstellen?
Welche Sicherheitsmaßnahmen sollten eingebaut werden für den Fall, dass mal eine der 4 Wicklungen durchbrennt?
Gibt es weitere Wechselwirkungen die zu beachten wären?
Danke
BID = 570228
kea5
erstmal Willkommen hier. Falls bei der Reihenschaltung nichts herauskommt, waren womöglich die Wicklungen gegenphasig, dann Klemmen vertauschen und gut ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kea5 am  6 Dez 2008 22:00 ]
BID = 570230
Sind das denn überhaupt konventionelle Trafos ?
Für Halogenlampen werden gern auch "elektronische Trafos" verwendet und dafür sind bei jeglicher sekundären Zusammenschaltung Probleme zu erwarten.
BID = 570244
MysticJay
das steht auf dem Label:
Hersteller: pege
Prim 230V 50Hz, Sek 11,5V 300VA
EKT300 SachNr: 2224046
War wohl mal für Halogenstrahler, aber vom Typ her klassisch.
BR
BID = 570251
Also mein Gockel sagt auch,das daß "konventionelle" Trafos sind/waren.
Demnach gibts eigentlich nur zwei Möglichkeiten:
-Du hast die Sekundärseiten "falsch" in Reihe geschalten
-Einer von beiden ist defekt
BID = 570271
Bei diesen gewaltigen Trafos besteht eher die Gefahr, dass dir die Leitung auf der 12V-Seite anfängt zu brennen und dir die Hütte anzündet.
Primärseitig kannst du die Trafos mit jeweils trägen 2A Sicherungen schützen, aber sekundärseitig musst du dich nach dem Leitungsquerschnitt richten.
Die 30A, die diese Trafos ohne weiteres liefern können, sind definitiv zuviel für die dünnen Leitungen einer typischen Lichterkette.
BID = 570312
MysticJay
perl hat am  7 Dez 2008 00:52 geschrieben :
MOM, jetzt hab ich nen geistigen Klemmer...
Da kann sekundär also 24V/8A+ abgenommen werden. Hab ich einen Verbraucher dran (mit 30*(8*3V)) bei je 0,25W macht also eine Abnahme von 60W also etwa 2,5A, die heute ein typisches Steckernetzteil liefern muss.
Welche (12V)24V-Leitung ist jetzt überlastet?
Was passiert wenn nur eine Kette oder gar keine Kette am Travo hängt?
Ich dachte, dann zieht der nur Leerlaufleistung...
Evtl sollte man noch etwas unternehmen, um das Einschalten der Kette (Spannungsspitze) abzusichern?!
BID = 570317
Nein, gemäß deiner Typenschildangabe können die Trafos im Dauerbetrieb 26A abgeben, für ein paar Minuten sicherlich auch das Doppelte und für einige Sekunden zweifellos auch den zehnfachen Strom.
Das reicht allemal um im Falle eines Kurzschlusses die dünnen Drähte einer typischen Lichterkette nahezu explosionsartig durchzubrennen.
BID = 570319
MysticJay
[quote]
perl schrieb am 2008-12-07 12:02 :
Ja ok, in die einzelnen Abgriffe wird natürlich eine entsprechende Sicherung eingebaut, damit da nicht mehr Strom fließt, als die Kette ab kann. Der Aufbau ist da nicht anders, als bei einer "gewöhnlichen" 220V Hausverteilung (Sind die typischen Klappsicherungen für die Hutschine dafür eigentlich geeignet(24V statt 240V).
Bleibt die Frage, was passiert, wenn nur eine Kette mit ca 60W also 2,5 A angeschlossen wird. Sollte ich etwas einbauen um den Anlaufstrom zu begrenzen?
BTW: wie kommst Du auf 26A?
BR
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MysticJay am  7 Dez 2008 12:15 ]
BID = 570323
Ich vermute mal, Perl kann rechnen
300VA ist das Ergebnis aus Volt x Ampere.
BID = 570340
MysticJay
Otiffany hat am  7 Dez 2008 12:30 geschrieben :
die 8A-Angabe bezieht sich auf die Sekundärabsicherung mit 6*8A (in der Summe zu viel, aber da steht noch pro Klemme max 100VA zusammen max 300VA).
Der Ausgang bedient eine Verteilerschiene, die 6 Schmelzsicherungen speist.
Danke erst mal für die Infos!
BR
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521387   Heute : 15368    Gestern : 22653    Online : 347        25.11.2026    12:03
