Schaltsymbol 6,3mm Klinkenbuchse
Serverzeit: 24 11 2026  15:03:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: klinkenbuchse (205)
BID = 569800
ZeRo-Cool
Hi all
ich hab hier nen (amerikanischen) Schaltplan vorliegen mit nem Schaltsymbol von einer 6,3mm (mono!) klinkenbuchse
schaltsymbol im anhang ich hab die pins mal auf verdacht beschriftet aber bin mir halt ned wirklich sicher^^
In dem Plan sind die Pins die ich mit "Masse" und "Gehäuse" beschriftet hab NICHT verbunden, gehäuse is auf PE und Masse is auch keine der GND's der schaltung. Der Schaltkontakt ligt allerdings direkt auf Masse
nächste frage seh ich des falsch oder bedeutet der pfeil nach unten, dass es n wechsler is?
Sry für die (blöde) Frage (hoffe wenigstens Topic stimmt)^^ und schonmal danke für alle antworten
Stefan
BID = 569822
Das ist das Symbol für eine Stereobuchse.
Das ist nicht zufällig ein Gitarreneffektgerät oder ein Eingang für symmetrische Audiosignale?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  5 Dez 2008  6:21 ]
BID = 569991
ZeRo-Cool
Hi ja das würde ich zwar auch tippen, ist aber der eingang eines gitarrenverstärkers! und die gitarre liefert ein asymetrisches mono signal!
Das is ja das problem... hier der link zum kompletten schaltplan (erste seite is der preamp)
Schaltplan
Stefan
BID = 570542
hajos118
Die Beschaltung der Buchse schaltet den heissen Eingang auf den mittleren Ring, der bei einem Mono-Klinkenstecker auf Masse liegt - und damit wird der Eingang kurzgeschlossen und der Amp brummt (summt) nicht. Wenn Du ein leeres Klinkenkabel anschliesst, wirst Du den Unterschied hören können, obwohl auch kein Eingangssignal auf den Eingang des Amp kommt. (ausser Einstreuung und Störungen durch das Kabel)
BID = 571008
ZeRo-Cool
ok thx aber heißt dass nun, dass der schalter kontackt ein öffner ist oder ein wechseler, der ohne stecker auf auf die spitze und mit stecker auf den mittleren ring schaltet?
Stefan
BID = 571020
unlock
Hallo Stefan,
Die 2 Pfeile sind je 1 Öffner,aber nur der obere ist angeschlossen.
Der untere ist nicht belegt.
One Flash and you're Ash !
BID = 571022
ZeRo-Cool
ahhhhh
auf die überlegung bin ich noch gar ned gekommen, das des auch 2 kontackte sein könnten (noch nie gesehn xD )
Vielen Dank!
dann wäre die Frage wohl auch geklärt!
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495787   Heute : 12350    Gestern : 16862    Online : 236        24.11.2026    15:03
