Klingelschaltung - zwei Parteien, zwei Klingelschalter je Partei, zwei Türen
Serverzeit: 24 11 2026  19:57:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 569600
BillGreen
Hallo Leute!
Ich habe ein Problem mit unserer Klingelschaltung und bin absolut überfordert, im Moment. Daher wollte ich es mal systematisch angehen. Hier die Ausgangslage:
Haus mit zwei Stockwerken.
1. Es gibt ein Hoftor mit zwei Klingelknöpfen, einer je Wohnung.
2. Außerdem eine Haustüre neben der wieder 2 Klingelknöpfe angebracht sind, die die gleichen Gongs/Klingeln im jeweiligen Stockwerk zum klingen bringen.
3. An beiden Türen ist ein elektrischer Türöffner/Summer angebracht.
4. Auf jedem Stockwerk gibt es zwei getrennte Taster zum Türöffnen - der eine öffnet dann den Zugang zum Hof, der zweite Taster je Stockwerk die Haustüre.
5. Im Keller gibt es eine Verteilerdose mit zwei Dutzend Kabeln und einen einzigen Klingeltrafo.
Bislang hat das alles irgendwie funktioniert. In "Stockwerk 1" funktioniert nun der "Taster 1" zum Öffnen des Hoftores nicht mehr. Der "Taster 2" für die Haustür tut noch seinen Dienst. Im oberen Stockwerk funzt auch noch alles.
Am allerliebsten würde ich das alles entwirren und durch ein Siedle-Sprechsystem ersetzen, das ich direkt an ein vorhandenes TFE-Modul meiner elmeg TK-Anlage anschließen könnte.
Die beiden Klingeltaster an der Haustüre würde ich ersatzlos streichen. *jawoll*
Ich habe mal einen rudimentären Plan gezeichnet, der aber eher abbildet, wie es "logisch" funktioniert oder funktionieren müsste - elektrisch kann ich es noch nicht nachvollziehen.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
Wenn ich Siedle etc. jetzt mal ganz außen vor lasse: Gibt es einen "korrekten" oder "optimalen" Plan für meine Installation anhand dessen ich mal die ganzen Kabel entwirren und beschriften kann?
Ich hab' ja ehrlich gesagt wenig Hoffnung - einen Handwerker kann ich mir im Moment nicht leisten, aber ich wollte wenigstens die Vorarbeiten machen und das Kabelwirrwarr mal "verstehen".
Ich habe mal nach dem Siedleserver geschaut - ich finde da aber nichts, lande immer wieder auf der Siedlehomepage.
Grüße Bill
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BillGreen am  4 Dez 2008 12:39 ]
BID = 569604
Hallo Bill,
erstmal willkommen im Forum!
Bist Du denn Mieter oder Eigentümer des Gebäudes?
Kannst Du mal Fotos von der vorhandenen Abzweigdose machen?
Dann sehen wir weiter.
Die auf dem SIEDLEServer vorhandenen Daten dütrften Dir mangels Grundkenntnissen erstmal gar nichts bringen.
Man kann sowas aber (mit unserr Hilfe) durchaus selbst machen.
Wichtigste Voraussetzung ist die Feststellung des tatsächlichen Leitungsverlaufs (also jeweils von wo nach wo geht jede einzelne Leitung - nicht Ader!).
Fehlerursache dürfte entweder ein defekter Taster, eine gebrochene Ader oder eine schlechte Klemmstelle sein. Wenn man angebohrte Leitungen mal außenvor läßt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  4 Dez 2008 13:01 ]
BID = 569606
BillGreen
Hallo und danke für die Antwort!
Ich bin Eigentümer. Die Familie wohnt im Haus auf unterschiedlichen Stockwerken.
Ich habe einen ersten Plan von Otiffany hier gefunden:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....l#top
Der würde ungefähr in die Kerbe schlagen, oder?
Ich mache am Nachmittag mal ein Foto vom Trafo mit der Dose bzw. dem Kabelsalat daneben.
Das Auseinandersortieren der Kabelwege macht mir auch Kopfschmerzen, aber das muss irgendwie zu schaffen sein.
Grüße Bill
BID = 569842
BillGreen
Habe es mit dem Foto noch nicht geschafft, hoffentlich am WE.
BID = 569852
Nur die Ruhe!
Ja, der Plan von otiffany geht in diese Richtung. Nur fehlt dort der zweite Türöffnerkreis, dafür sind sämtliche Taster beleuchtet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500843   Heute : 17410    Gestern : 16862    Online : 309        24.11.2026    19:57
