Lifetec TV LT7061VTS
Serverzeit: 24 11 2026  20:44:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Lifetec LT7061VTS
Problem gelöst
BID = 569579
Jupp80
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : LT7061VTS
Chassis : 11AK19 PRO
das Gerät hat einen Brumm im Bild der wandert (siehe Bild). Das Gerät schaltet zw ab, die grüne LED blinkt dann ca. 2x pro Sekunde. Auf den Ausgangsspannungen vom Netzteil und Hochspannungsteil (+15, +45V) kann ich keine nenneswerte Brummspannung messen. Die +A ist auf 149V eingestellt.
Jupp
BID = 569749
Strömling
Das sind verformte Zeilenimpulse, sollte im Oszi sichtbar sein und dann zurückverfolgen bis zum TDA884x
BID = 570892
Jupp80
ich habe den Fehler gefunden!
C853 (10nF/50V - SMD)
hatte kapazitätsverlust daduch war eine 50Hz Brummspannung von 2Vss auf der 150V Spannung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501664   Heute : 18232    Gestern : 16862    Online : 671        24.11.2026    20:44
