Elta DVD 8909 CS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 569399
Karoshi Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: Zamonien
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Elta
Gerätetyp : 8909 CS
ich habe einen Elta HomeTheatre 8909 CS DVD-Player. Mit diesem Gerät habe ich folgendes Problem:
Vorne links ist der Powerschalter zum Einschalten des Geräts.
Hier lässt sich der Player auch einschalten, jedoch geht er dadurch automatisch erstmal in den Standby. Soweit so gut..
Nun müsste ich also mit der Fernbedienung das Gerät in den Betriebsmodus einschalten. Leider reagiert die Fernbedienung nicht mehr, scheinbar hinüber.
Am Gerät selbst ist leider kein Knopf zum Umschalten in den Betriebsmodus vorhanden. Kann nichtmal die DVD-Lade öffnen, da er noch im Standby hängt. Wie krieg ich den Player nun zum Laufen?
Es ist natürlich nicht auszuschliessen, daß der Player selbst defekt ist, nur sieht es ja nicht danach aus. Anschalten über Power lässt er sich ja, soweit scheint alles normal.
Eine Universalfernbedienung wäre eine Idee. Hat da jemand eine Empfehlung parat, welche auch mit Elta Geräten dieser Art funktioniert?
Kann ich sonst irgendwie das Gerät ohne Fernbedienung testweise zum Laufen bringen?
Danke für eure Hilfe..
Wir tun was wir können, nur können wir nicht viel !
BID = 571292
Der Hi-Fi-Bastler Schriftsteller
Komisch, dass das Gerät sich garnicht anschalten lässt. Oft gehen die Dinger ja an, wenn man Play oder irgendwas in der Art, auch Eingangsquellenwahltaste, etc. drückt. Und es handelt sich um einen Mechanischen Netzschalter?
Zur Fernbedienung: Ging die Plötzlich nicht mehr, ist sie vorher mal runtergefallen, sind die Batterien ok, die Kontakte auch (Batterien ausgelaufen)?
Wenn die Fernbedienung runtergefallen ist, kann ein Quarz defekt sein, oder an der Sendediode eine kalte Lötstelle aufgetreten sein.
Probier erstmal, ob das Hauptgerät auf irgendeine Taste reagiert. Wenn nicht, wird es schwieriger. Dann wäre eine geliehene Universalfernbedienung gut (oder Rückgaberecht), wobei die kaum richtig funktionieren werden für solche Geräte. Die größte Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Elta Fernbedienung von irgendeinem anderen Heimkino geht. Vielleicht erlaubt Dir ja ein netter Verkäufer in einem Geschäft, das mal zu testen, wenn Du Dein Gerät mitbringst.
Die Fernbedienung zu öffnen ist oft etwas knifflig, wenn keine Schrauben drin sind.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194477771 Heute : 11167 Gestern : 22017 Online : 388 23.11.2026 16:21 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.799353122711
