HP DRU PSC 1100 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 569246
Kleinspannung Urgestein
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : PSC 1100
Hallo liebe Fachleute!
Mutterns Multifunktionsgerät weigert sich seit kurzem,einen Tropfen rot oder schwarz aufs Papier zu bringen.
Das Teil wurde eigentlich immer regelmäßig benutzt.
Der Einsatz zweier neuer (orginaler) Patronen und mehrere Reinigungsdurchläufe brachten keine Besserung.
Gibts noch eine Idee zur Rettung, oder  ?
Danke!
BID = 569297
StephanMey Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Erfurt
bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber beim PSC waren doch die Druckköpfe an den Patronen. Daher kanns ja schon fast nur noch ein Kontaktproblem sein. Ich würd erstmal anfachen, die Pins im Sockel anzuschleifen bzw hochzubiegen.
Falls ich mich irre und die Patrone keinen Kopf hat, kannst du den Kopf ausbauen und mit was reinigendem bearbeiten (ich nehm immer Fensterputz ohne Parfum, Seife und so klebezeugs), noch ein bisschen gut zureden und er geht wieder.
BID = 569544
raki24 Stammposter
    Beiträge: 228 Wohnort: Berlin
moin moin,
-wenn neue Originalpatronen eingebaut wurden sollte es eigentlich gehen
-kontaktprobleme schon möglich
Kontakte in der maschine und auf den patronen reinigen
-aber ich vermute dein Problem in der service-station im Drucker
wen kompa.-Tinte länger benutzt wird verklebt diese meist völlig
baut kein Unterdruck auf und reinigt nicht mehr richtig
dort mal alles reinigen !!!!!!
gruss dirk
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446522 Heute : 1877 Gestern : 20435 Online : 450 22.11.2026 3:10 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0753679275513
