Smartbook LAP i-4300S Notebook Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
LAP Smartbook i-4300S Notebook |
BID = 565183
mfdeath Gelegenheitsposter
Beiträge: 53 Wohnort: D
Geräteart : LapTop
Hersteller : Smartbook i-4300S
Gerätetyp : Notebook
Chassis : D43ES
Ich habe hier ein Smartbook D43ES (Clevo Co.) Serie i-4300S.
Mainboard Bezeichnung HannStar J MV-4.
Das Mainboard hatte eine defekte Hauptsicherung am Netzteileingang (7A). Nach ersetzen der Sicherung ist ein Widerstand von ca. 1 Ohm an der Eingangsbuchse (+ nach Masse) zu messen.
Der Akku ist komplett entleert (0,00x Volt).
Bei anstecken des Netzteils schaltet dieses ab (Kurzschlussschutz). Ein baugleiches Netzteil wurde ebenfalls getestet.
Mit und ohne Akkupack gleiches Ergebnis.
Das Mainboard scheint irgendwo einen "Kurzschluss" zu erzeugen hat jedoch optisch keine Anzeichen auf defekte Bauteile (keine schlechten Kontakte, verkohlte Bauteile oder Platine).
Ich wäre für jegliche Hinweise über ein weiteres Vorgehen zur Fehlersuche dankbar.
mf
BID = 566016
Nachdem niemand Anregungen hatte habe ich mir erstmal selbst geholfen.
Ein MOSFET und eine Diode auf dem Board waren offensichtlich hinüber (Durchgang).
Ich habe beide ausgelötet - jetzt läuft der Rechner mit Netzteil, jedoch ohne Akku (und vermutlich auch ohne Ladeschaltung...)
Bleibt die Frage ob diese beiden die einzigen Übeltäter waren, woher der Fehler kam (nur vom defekten Akku???) und woher ich Ersatz bekommen könnte.
Diode SMD, Aufdruck: AJ4 47
MOSFET SMD, SO 8, Aufdruck: 4407 (lt.www ein P-Kanal 30V)
mf
BID = 566103
Bartholomew Inventar
BID = 567802
Bei Reichelt gibt es leider nichts von beiden.
Ich habe noch etwas Schwireigkeiten die Diode zu identifizieren.
Kann jemand sagen wie die mit vollständiger Bezeichnung heißen muss bzw. um welche es sich handelt?
mf
BID = 567864
| | Ich habe noch etwas Schwireigkeiten die Diode zu identifizieren. |
Evtl. hilft es, noch einen Thread im entsprechenden Unterforum aufzumachen.
BID = 568079
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
mfdeath , mach eine Schaltung. Vielleicht ist das ein Stabilitron
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 569722
Ich tippe auch fast auf Zener-Diode.
Die volle Bezeichnung wäre dann evtl.
SMAJ4470
Die Bauform würde auch passen.
mf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446398 Heute : 1753 Gestern : 20435 Online : 951 22.11.2026 2:56 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0621559619904
