PC SONS
Serverzeit: 28 10 2026  14:03:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS PC
BID = 569016
Geräteart : Sonstige
Gerätetyp : PC
Mein PC startet nicht mehr. Wenn ich die Einschalttaste betätige passiert gar nichts. Das Problem hatte ich gestern schon einmal, aber nach mehrmaligem Schalten des auf der Rückseite befindlichen Netzschalters, ließ er sich wieder mit dem Taster einschalten. Ich dachte deshalb, der Schalter hätte ein Kontaktproblem. Heute funktioniert auch das nicht mehr. Das Netzkabel ist in Ordnung. Was könnte ich noch testen?
BID = 569018
Her Masters Voice
Du könntest noch testen wie lange du brauchst in deinen PC ein neues Netzteil einzubauen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 569029
Das habe ich vor einem Jahr gerade gewechselt. Ein bischen länger sollte das aber schon halten.
BID = 569037
Tim Taylor
halte mal einen "Föhn" in das Gerät. Möglicherweise sind ein paar Elkos platt.
Auch eine leere Batterie für Uhr/Bios kann den Rechner vom hochfahren abhalten.
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 569181
Bartholomew
Test des ATX-Netzteiles (wird wohl eines sein):
Ziehe den Stecker vom Mainboard ab und Brücke Pin 14 auf Masse:
http://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format#Pinbelegung
Mindestens eine Festplatte sollte als Grundlast am Netzteil bleiben.
Tut sich nichts, ist das Netzteil defekt.
Als Ersatz könnte ich das hier eimpfehlen:
http://www.alternate.de/html/produc.....+Watt
Ist die Bulk-Version von dem hier:
Für seinen Preis hat es einen relativ hohen Wirkungsgrad, ist recht leise, und außerdem tut es nicht so weh, wenn es mal kaputt geht.
Gruß, Bartho
BID = 569187
Otiffany hat am  2 Dez 2008 11:25 geschrieben :
Kommt drauf an,für manch eines hat es schon lange genug gehalten
Teste das Ding mal durch brücken,wie grad beschrieben.
Tut sich nichts > ,läuft es an,aber im PC nicht ist höchstwahrscheinlich das Mainbord hin.
Edit sagt grad:
Um Netzteile für 25-30 Euro würde ich prinzipiell einen großen Bogen machen.Wenn du das doppelte ausgibst,hast du leicht erhöhte Chancen auf bessere Haltbarkeit.Die Billigdinger nehmen bei ihrem ableben auch gern mal Mainboards und /oder CPUs mit ins Grab.
(eigene Leidvolle Erfahrung)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  2 Dez 2008 21:16 ]
BID = 569315
Ich habe gestern den PC beim Händler meines größten Mißtrauens zur Reparatur abgegeben, weil ich schon den Verdacht hatte, daß es nicht nur das Netzteil sein könnte. Heute rief man an und teilte mir mit, daß es sich offenbar um einen wirtschaftlichen Totalschaden handeln soll. Morgen gibt es ein Angebot bei Lidl, aber ich hätte gern meine Festplatte und mein Diskettenlaufwerk wieder und bin nicht sicher, ob in dem Gehäuse noch genug Platz ist.
BID = 569332
Bartholomew
Nix Lidl. Der Fritze soll erst mal erzählen, was denn seiner Meinung nach alles kaputt ist...
Das Auswechseln der defekten Komponenten dürfte deutlich billiger kommen.
Was war denn auf der Kiste für ein Betriebssystem drauf? Wenn das ein 2000 oder XP war und Du den Schlüssel noch hast, brachst Du kein neues. Ein Betriebssystem neu aufzuspielen ist lange kein Hexenwerk mehr.
Im Zweifelsfall gibt's halt ein neues Mainboard, einen neuen Prozessor, einen neuen Prozessorkühler und neuen RAM. Ein Mainboard mit Onboard-Grafik spart außerdem Strom (genau so wie ein Intel Core2Duo, das kleinste Modell tut es).
Was hat denn im alten Rechner für ein Prozessor drin gesteckt?
Gruß Bartho
BID = 569345
Bartholomew hat am  3 Dez 2008 14:21 geschrieben :
Nix Lidl.
Wenn du bei der selben Sockelvariante bleibst/bleiben kannst,brauchst am Ende nur Board und evtl. CPU.
Ach ja,die Hauptsache natürlich noch.
Ein gescheites Netzteil.Nicht so ein 25€ Ding vom Blödmarkt!
BID = 569471
Nun, ich dachte auch, daß ein Austausch der defekten Komponenten billger wäre, aber leider ist der Rechenknecht schon so alt, daß es keine passenden Teile mehr geben soll. Ich werde mir die alte Festplatte mit einbauen lassen. Leider paßt in den neuen kein Diskettenlaufwerk mehr rein, deshalb bin ich gezwungen, ein externes anzuschließen. Als Prozessor steckt ein Pentium 3 drin und Betriebssystem ist Windows XP.
Ich werde auch weiter mit XP arbeiten.
BID = 569479
Ok,für nen PIII wird es schwer noch was zu bekommen.
Gibts meist nur noch gebraucht in der Bucht.
Einer von meinen läuft auch noch mit nem PIII.(hab noch ein Reserveboard )
Diskettenlaufwerke gibts wirklich nur noch selten,braucht ja auch fast keiner mehr.
Aber wenn du Glück hast,haben sie statt dessen einen Cardreader oder sowas in den Schacht verbaut.Manchmal kann man das Ding rausschmeissen,und dafür das Laufwerk reinbauen.
BID = 569513
Bartholomew
Ein gebrauchtes, geprüftes FujitsuSiemens-PIII-System bekommst Du bei eBay für ungefähr 50 Euro (Onboard-Grafik, 1GHz Coppermine, 512MB RAM, Kühlkörper mit vom MoBo geregeltem Lüfter), Gehäuse, leises Netzteil, Win2000-Schlüssel. Ich könnte Dir einen Shop empfehlen, bei dem ich selbst einiges gekauft habe (der gute Mann hat ein Ladengeschäft und versendet nur nebenbei über eBay). Meiner Mutter habe ich für Schreibarbeit auch so eine Kiste zusammengezimmert.
Wenn Dir die bisherige Rechenleistung genügt, spricht da nur weniges gegen (und die Komponenten kann man ja auch einzeln tauschen, die CPU kostet um 6 Euro, das Mainboard um 13).
Am besten kann man das in die Jahre gekommene System mit einer neuen, schnelleren Festplatte und viel RAM beschleunigen. Die Daten der Festplatte kann man ja übertragen.
Nur so als Vorschlag.
Gruß, Bartho
BID = 569514
Her Masters Voice
preiswertepc.de ist ein guter Anlaufpunkt wenns günstige Gebrauchtware sein soll (oder darf). Da gibts immer wieder gute Industrierechner die noch für einige produktive Jahre gut sind.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 569516
Her Masters Voice hat am  3 Dez 2008 23:49 geschrieben :
Hab mir den Laden grad mal angesehen.
Ist ja wirklich preiswert,was er da so an gebrauchten vertickt.
Und nichtmal schlechtes Zeug.
Werd ich wohl mal Muttern was raussuchen.
Allemal besser,als was sie da noch hat.
Danke für den Tip.
BID = 570510
Mein alter PC ist ja nun offenbar Totalschaden, leider. Mit dem neuen ist nichts mehr so wie es war und ich bin schier am verzweifeln. Ich habe meine alte Fstplatte zusätzlich einbauen lassen, aber alle Bilder die ich in "Eigene Dateien" abgelegt hatte, sind dort nicht mehr aufzurufen. Ich finde sie zwar wieder, wenn ich "Suchen" "Bilder" eingebe, dann aber unter einer Vielzahl von anderen Bildern, die ich noch nie gesehen habe, wie Rahmenmuster und Pics und alles was man so als Bilder bezeichnen könnte. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt im Forum ein Bild anhängen will, geht es nicht mehr, weil sich in dem sich öffnenden Ordner keine Bilder befinden. Kann ich meine Bilder, wenn ich sie gefunden habe alle auswählen, um sie auf einen Rutsch in den Ordner "Eigene Dateien" zu verschieben, wenn ja, wie mache ich das, oder geht das nur einzeln (mit senden an)?
Noch ein Problem:
Leider finde ich die Installations CD für meinen Drucker nicht. Ich habe zwar den Treiber aus dem Internet laden können. Ich bekomme auch angezeigt, daß der Drucker aktiv ist, trotzdem kann ich nicht drucken; ich bekomme gesagt, daß der Drucker nicht bereit sei. Jetzt weiß ich nicht, woran das noch liegen könnte. Da ich nicht wußte, wie ich den Treiber an die richtige Stelle laden lasse, habe ich den in den Ordner Eigene Dateien laden lassen. Auf dem Umweg über das Brennen eine DVD habe ich ihn dann installiert. Ein Warnhinweis deutete an, daß nich alle Informationen auf dem Wege übertragen werden könnten; vielleicht liegt es daran. Wohin muß ich den Treiber verschieben, den ich jetzt am falschen Ort geparkt habe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193769187   Heute : 28275    Gestern : 36306    Online : 511        28.10.2026    14:03
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
