12V DC H4 Lampe 65 Watt herunterregeln Suche nach: lampe (10808) |
BID = 40213
Psy Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Weinheim
ich bin neu hier und möchte zunächst mal um Nachsicht bitten, falls ich irgendwelche wichtigen Informationen vergesse, oder forumsinterne Regeln nicht ganz korrekt befolge!
So, jetzt aber zu meinem eigentlichen Problem:
Ich suche nach einer einfachen Möglichkeit eine 65Watt H4 Lampe in ihrer Helligkeit herunterzuregeln.
Ich denke, am einfachsten wäre es die Spannung entsprechend zu vermindern.Allerdings finde ich kein Bauteil mit dem das möcglich wäre. Das ganze soll auch auf maximal 5cm³ verwirklicht werden, regelbar sein und nicht üebrmässig Wärme produzieren.
Vielleicht hat von Euch jemand eine Idee, womit ich das hinbekommen kann !?
Schon mal vielen Dank im vorraus
Daniel
BID = 40232
Otiffany Urgestein
welche Spannungsquelle stellst Du Dir vor, Akku oder Netzteil (Gleichspannung oder Wechselspannung)?
BID = 40234
inst Gelegenheitsposter
Beiträge: 64 Wohnort: Salzburg
Also ich denke mal du wirst das mit einer PWM machen müssen (Pulsweitenmodulation).
Diese funktioniert so, dass sie die Lampe in sehr schnellen Abständen ein und ausschaltet.
Bsp.: 1ms ist die Lampe eingeschalten, 3ms ist die Lampe ausgeschalten ... d.h. die Lampe leuchtet nur 1/4 so hell als mit voller Leistung.
Dazu benötigst du einen Taktgeber der die Impulse ausgibt und einen Transistor der die Lampe dann schaltet.
MFG |nst
PS: Ich hab das hier ganz bewusst noch nicht detaillierter ausgeführt ... ich möchte mal die Meinung anderer dazu hören!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: |nst am 24 Nov 2003 23:09 ]
BID = 40259
noch ein paar Infos : es handelt sich um das Fernlicht im Motorrad, das "gedimmt" werden soll. Also 12Volt Gleichstrom.
Die Idee dass mittels PWM zu lösen hört sich gut an.
Kannst Du mir da vielleicht in Kürze sagen, mit welchen Anforderungen ich diese Teile im Conrad Shop beschreiben muss. Es gibt da bestimmt wieder 1000de verschiedene Transistoren und Taktgeber.
was für mich als Laie auch noch wichtig wäre ist , ob ich die beiden Teie dann in meinen bestehende Stromkeris anschliessen muss!
Daniel
BID = 40271
Hi!
Die "Taktgeberschaltung" ist leider kein einzelner Bauteil (ich kenne zumindest keinen) sondern eine kleine Schaltung (3 OPVs ein paar Widerstände und Kondensatoren)
Wenn du dich mit Elektronik nicht auskennst würd ich dir diese Schaltung eher nicht empfehlen.
Diese Schaltung wird mit der 12V Gleichspannung versorgt. Du müsstest also einfach die 12V Quelle von der Lampe an der Schaltung anschließen und die Lampe ebenfalls an der Schaltung anschließen.
12VDC --> PWM Schaltung --> Lampe
MFG |nst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: |nst am 25 Nov 2003 15:29 ]
BID = 40293
Hmm,
ich habe da glaube ich soetwas für meinen Zweck in fix und fertigen Zustand für 35€ zu kaufen gefunden !
Danke trotzdem für die Unterstützung !
Daniel
BID = 40330
Otiffany Urgestein
denk daran, daß Du es mit einem Strom über 5 Ampere zu tun hast!
mf
