Whirlpool WaMa AWO 5140
Serverzeit: 16 11 2026  04:07:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWO 5140
BID = 568617
Sonnenfee
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWO 5140
S - Nummer : AA 5 Kg
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : ???
Typenschild Zeile 2 : ???
Typenschild Zeile 3 : ???
ich bin vor Kurzem mit meiner Waschmaschine umgezogen und seitdem habe ich scheinbar ein Problem mit der Pumpe. Wenn ich eine Maschine Wäsche gewaschen habe, dann steht die Wäsche anschließend im Wasser und ich erhalte die Fehlermeldung "Pumpe reinigen" (foglende weitere Fehlermeldungen kann meine WaMa theoretisch außerdem noch anzeigen: Wasserhahn zu, Tür offen, Service). Das meines Erachtens unlogische an der ganzen Geschichte ist, dass dieser Fehler nicht bei jedem Waschgang vorkommt, sondern nur ab und an. Wenn ich dann nochmal das Programm "Abpumen" und anschließend nochmal das Schleuderprogramm wähle, ist die Wäsche über diesen Umweg wie sie sein soll, abe das ist ja keine Duaerlösung. Die Pumpe habe ich natürlich bereits gereinigt. Der Abwasserschlauch hängt auch extra genügend hoch ("Wassersäule"). Außerdem habe ich schon verschiedene Einstellungen für das hineinfließende Wasser ausprobiert (Hahn nur teilweise aufgedreht). Außerdem hatte ich zeitgleich zu meinem Umzug das Waschmittel gewechselt. Ich habe wegen der Fehlermeldungen nun extra wieder zu meinem bisherigen Waschmittel gewechselt, fall das Neue einfach nur zu sehr aufschäumt und damit die Pumpe "irritiert", aber daran scheint es auch nicht zu liegen. Nun bin ich ratlos und hoffe, hier ein paar wertvolle und vor allem günstige Tipps zu bekommen (mein Geldbeutel musste ja schon für den Umzug ganz schön leiden).
Schon mal vielen lieben Dank für die Hilfe....
BID = 568623
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Die restlichen Angaben zu Deiner Maschine findest Du auf dem Typenschild oder am Serviceaufkleber auf der Rückseite.
Bei Dir scheint die Pumpe defekt zu sein.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307260   Heute : 2024    Gestern : 12485    Online : 402        16.11.2026    4:07
