Siemens WaMa Siwamat XM1260
Serverzeit: 16 11 2026  04:24:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XM1260
BID = 567597
Hazzardz
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XM1260
Jetz hat es auch noch unsere Waschmaschine erwischt.Sie tut so gut wie nichts mehr.
Wenn man sie einschaltet dann hört man ein relais wie es schaltet ich glaub ich höre sogar die Uhr dadrin aber die Waschtrommel rührt sich nicht.Sie will auch noch Wasser einlassen aber mehr geht nicht.
Vor ein paar wochen flog immer die sicherung raus wenn sie kurz anlief, danach haben wir eine Steckdose einen anderen Stromkreislaufes ausprobiert dann lief sie wieder.Als wir die Waschmaschine wieder an ihren platz gehieft haben und sie laufen lassen haben fiel uns auf das sie wackelt.Dann habe ich während die Waschmaschine lief einen Standfuss einstellen wollen aber ich bekam so leicht ein gezuppelt schwacher Strom trotzdem unangenehm .
Naja und nu tut sie halt garnix mehr so wie oben beschrieben.
Wir haben mal die kohlen vom Motor ausgebaut, sie waren schon ziemlich runter.Wir sind dann direkt zu einem Laden der E-teile für Haushaltsgeräte hat gefahren und haben die Kohlen bestellt.Ich hoffe damit ist das Thema dann durch.
Was ich aber nicht verstehe ist das die Waschmaschine kriechstrom führt an den Massestellen sprich am chassis, an Standfüssen sogar an dem grossen Rad wo der Keilriemen drüber geht.
Wisst ihr vieleicht einen rat?
Die Waschmaschine ist so ganz gut und ne neue müssen wa jetz nicht haben.Zuvor hat sich mein Monitor verabschiedet der wurde ersetzt und davor mein geliebter Fernseher *heul*
Mfg Serkan
BID = 567598
Maxx24
Grüss dich,
Also der Fehlerstrom könnte von der Heizung kommen.
Die Steckdose an der du die Maschine momentan betreibst, ist wohl nicht bzw. schlecht geerdet.
Deshalb löst auch der FI-Schutzschalter auch nicht mehr aus.
Ich würde dringend mal die Hausinstallation von einem Elektriker checken lassen!!!
Steckdosen ohne Schutzleiter(Erdung) sind LEBENSGEFÄHRLICH!!!!!!!
Da du schreibst "keine Kenntnis der Materie" nehm ich an dass du auch kein Messgerät besitzt.
Das wird die weitere Fehlersuche schwierig gestalten.
Da solltest du besser einen Fachmann hinzu ziehen!
LG
BID = 567620
Hazzardz
Hi
OK , werd jemanden hinzuziehen der sich damit auskennt.
Können die Kohlen vom MOtor auch dafür sorgen das sich der Motor nicht mehr bewegt?
Die Kohlen waren schon ziemlich kurz.Die Machine hat schon ca 10 Jahre aufm Buckel.
Mfg
BID = 567638
Maxx24
Ja genau das.
Die Kohlebürsten übertragen den Strom vom stehenden, auf den drehenden Teil des Motors.
Bekommt die Läuferwicklung keine Spannung mehr, was passiert wenn die Bürsten runter sind und nicht mehr anliegen, dreht er sich nicht mehr.
Mit freundlichen Grüssen
Maxx24
BID = 567653
Hazzardz
Ersmal vielen Dank für die antworten.
Wie kann es z.b passieren das dass Gehäuse der Waschmaschine oder der Standfuss unter leichter spannung stehen?
Was kann ich an der Heizung kontrollieren um vieleicht den Fehlerstrom zu beseitigen?
Mfg Serkan
BID = 567675
DMfaF
Moin!
Ohne Meßgerät ( keins aus dem Baumarkt ) kannst Du nichts machen!
Gerät ausstecken und vom Elektriker überprüfen lassen! Sonst könnte schnell aus dem leichten gezuppelt bekommen, ein Schlag werden.
Bernd
BID = 567944
Maxx24
Das Gehäuse steht unter Spannung, weil deine Steckdose wahrscheinlich nicht geerdet ist!
Dann bist du die Erdung und das könnte dich oder jemand anders das Leben kosten, wenn du weiter rumbastelst!!
Elektriker holen!!!
LG
BID = 568276
Hazzardz
Hi
Vorab ersmal Recht Herzlichen Dank für den guten Rat.Die Erdungslitze in der Steckdose war gebrochen darum war die Dose nicht geerdet.Der Fehler ist nun behoben.
Die Kohlenstifte haben wir nun auch gewechselt und siehe da die Waschtrommel dreht sich wieder bzw der Motor funktioniert wieder.
Als erstes haben wir das Reine Schleuderprogramm ausprobiert dieses führt die WaMa bis zum ende aus.Auch das kalt Waschprogramm Pflegeleicht führt die WaMA lange aus aber bis zum ende reichte meine geduld nicht und so Probierte ich Koch/Buntwäsche aus 30 Grad.In diesem Program lief die Maschine ca 10 Minuten , dann flog die sicherung raus.Bei 40 Grad dasselbe.Aber der Zeitpunkt an dem die Sicherung raus fliegt ist unterschielich bei jedem versuch.Mal sofort beim einschalten der Maschine und mal so nach ca 10 Minuten.
Meine erkenntnis bisher ist das die Waschmaschine ohne erdung funktioniert aber mit fliegt die Sicherung raus aber ohne erdung kommt mir nicht in die tüte daher wäre ich euch sehr Dankbar wenn ihr mir bei der Fehlerdioagnose weiterhelft weil es muss mal wieder gewaschen werden sonst fangen wir bald an zu muffeln .
Was könnte defekt sein?
Mann weiss eine Waschmaschine erst zu schätzen wenn sie Streikt
Mfg Serkan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hazzardz am 29 Nov 2008  2:17 ]
BID = 568286
DMfaF
Ich glaube es nicht!
Kohlebürsten gewechselt, weil zu kurz, ist OK.
Gerät an anderer Steckdose betrieben und läuft durch. Gehäuse steht dann aber unter Spannung. Erde an erster Dose repariert ? Könnte sein! Hast Du diese Steckdose auch durchgemessen, ob sie jetzt wirklich in Ordnung ist? Du schreibst die Sicherung fliegt raus. Welche? Automat oder FI?
Du solltest jetzt aber mal mit dem Sparen auf hören, wenn Dir das Leben Deiner Frau und Kinder lieb ist. Schwiegermutter egal. Solltest Du in einer Mietwohnung wohnen, sofort den Vermieter informieren, daß er einen Elektriker zu schicken hat, da die Installation nicht in Ordnung ist. In dem Zuge kann man auch direkt die Heizung machen lassen, am Gerät.
Außerdem fehlen noch die restlichen Angaben vom Typenschild.
Gruß Bernd und noch einen schönen ersten Advent.
Geht das schon wieder los?
BID = 568616
Hazzardz
Wir haben die die Steckdosen beide prüfen lassen nachdem ich die erdunglitze wieder an ihren Platz gesteckt habe.
Die Steckdosen so wie die ganze Hausinstallation ist in ordnung.
Naja das wusste ich auch vorher weil es nicht an den Steckdosen lagen konnte.Ein Glück war es ein bekannter vom Vatter hat nicht so viel gekostet der Spass.
Danach habe ich den HEizstab der Waschmaschine abgeklemmt und die WAMa so laufen lassen.
Sie Lief durch danch war mir klar das kann nur der blöde HEizstab sein.
HEizstab ausgebaut und siehe da total zerfressen und umlagert von Kalk..man man was Kalk so anstellen kann.Das hät ich nicht gedacht.
Darauf hin zur einem Geschäft der E-teile für HAushaltsgeräte hat.
Wir hatten voll Glück er hatte ne Siwamat XL 544 da wo es sich nicht mehr gelohnt hat die WaMA zu reparieren.Aber der Heizstab ist der gleiche wie bei unserer Siwamat XM 1260 .Da er mir keine Garantie geben konnte ob der HEizstab ok war gab er mir die so mit *freu*.Den HEizstab haben wir einen Tag in Essig Wasser eingeweicht und am nächsten TAg waren die KAlbablagerung mit mit ein bisschen leibevoll putzen verschwunden.Eingebaut in unsere WaMa und sie verrichtet ihren Dienst wieder zu 100 % .Sie führt kein Stron am gehäuse und die Sicherung fliegt nicht raus.
Wollte mich hier an der Stelle an euch bedanken weil ihr mir auf die Sprünge geholfen habt.
Geiz ist manchmal doch Geil hehehe.
Mfg Serkan
BID = 568725
Maxx24
Gratulation zu deinem Erfolg und Danke für die Rückmeldung.
Wenn du keine Fragen mehr hast, kannst du den Thread schliessen.
MFG
Maxx24
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307387   Heute : 2151    Gestern : 12485    Online : 426        16.11.2026    4:24
