Braun Ras 5415 (5477)
Serverzeit: 22 11 2026  22:59:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 5415 (5477)
BID = 568229
xxxakrepxxx
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5415 (5477)
hallo,
ich habe mich hier neu registriert und jetzt brauche dringend hilfe.
Habe hier
eure beiträge gelesen und wollte darauf antworten aber das thema ist geschlossen.
Habe ein folgendes problem. mein rasierer braun 5415 (5477) geht nicht mehr, weil der AKKU nicht mehr lebt. Habe das gerät aufgemacht.Wie ich hier gelesen habe, habe ich anscheinend falsch aufgemacht. nämlich unten an dem stecker ansatz hatte ich mit eine münze aufgedreht.
den orginalakku habe ich abgemacht mit lötkolben. Habe bisschen recherchiert im internet und fand heraus,dass es sich um eine Ni-Mh batterie handelt. Also habe ich eine 2500mAh batterie drangelötet. Es läuft perfekt!
Das problem ist, dass es nicht lädt.(auch vor dem tausch zeigte die grüne LED kein licht mehr) ich gehe davon mal aus dass die Platine vielleicht kaputt ist???
Meine Frage wäre jetzt: ist der eingebaute AKKU von mir kompatibel??
zweite frage: ich werde bei Ebay vielleicht eine defekte gleiches modell kaufen und evtl. die platine austauschen(orginal ersatzteil habe ich gesehen, um die 30 euro lohnt sich ja kaum???)
würde das ganze also funktionieren???
vielen dank schonmal für die Antwort.
gruss
selim
BID = 568237
Hallo Selim,
erstmal willkommen im Forum!
Tja, das kommt davon, wenn man erst macht und sich danach informiert...
Aber so teuer wird das Lehrgeld in dem Fall nicht:
Du brauchst eine neue Steckerplatte (BRAUN ET-Nummer 5477-653, zum Preis von ca. € 4,50). Damit wird zumindest mal die elektrische Sicherheit des Geräts wiederhergestellt.
Allerdings funktioniert es dann immer noch nicht.
Dazu ist tatsächlich ne neue Leiterplatte nötig (rund € 30,-).
Insofern macht es fast nichts, daß die von Dir verwendete Akkuzelle völlig ungeeignet war. Denn der Schaden bestand offenbar schon vorher (Schaltnetzteil gestorben, da Du das Gerät zu lange mit schwächelndem Akku verwendet hast).
Natürlich kann man auch ein Ersatzteil aus einem anderen Exemplar einbauen. Geeignet als Spender sind alle Geräte der Typen 5477 (Verkaufsbezeichnung "flex integral 5415") und 5478 ((Verkaufsbezeichnung "flex integral 5416"). Wenn Du auf die Restkapazitätsanzeige (zweite LED) verzichten kannst, gehen auch noch die - häufigeren - Typen 5475 (Verkaufsbezeichnung "flex integral 5413") und 5476 (Verkaufsbezeichnungen "flex integral 5414", "5417", "5427" und "5443").
Allerdings ist eban darauf zu achten, daß dort nicht der selbe Fehler vorliegt!
Wie man das Gerät richtig zerlegt, habe ich hier im Forum schon mehrfach ausführlich beschrieben. Suche benutzen.
Bitte melden, wenn du es nicht finden solltest.
BID = 568265
xxxakrepxxx
erstmal danke sam für die schnelle Antwort.
Also gefunden habe ich es nicht! ich kann nicht filtern es sind zu viele themen über braun.
Was ich nicht verstanden habe, was habe ich denn beim auseinanderbauen kaputt gemacht? steckerplatte? was ist denn dabei kaputt gegangen. ich konnte augenscheinliche schäden aber nicht feststellen.
Aber so wie ich es verstanden habe war das falsch unten aufzudrehen oder?
und warum ist die batterie die ich eingebaut habe nicht geeignet? es ist ja auch eine Ni-Mh batterie!!???
wodrin besteht denn die unterschiede?
das orginalteil ist glaube ich mit 1300mAh oder? einziger unterschied?
würde mich freuen wenn du mir ein link schicken könntest für die richtige Anleitung
achso und wo kann ich es kaufen?
BID = 568293
kea5
habe auch Akku durch größeren ersetzt und Transistor mit BD410.
BID = 568375
xxxakrepxxx
und wie genau geht das?
könnt ihr mir das detailiert beschreiben und auch bezugsquellen nennen woher man das auch alles bekommen kann. ich bin wieder am 15.12 2008 wieder hier.
gruss
BID = 575359
xxxakrepxxx
ich warte immer noch auf eine Antwort:-)
ich möchte mein gerät wenn es möglich ist reparieren. was genau brauche ich und von wo soll ich es kaufen?? wäre nett, wenn Ihr mir helfen würdet.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194465834   Heute : 21214    Gestern : 20435    Online : 936        22.11.2026    22:59
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
