Braun SONS Rasierer 5415 bzw. 5477
Serverzeit: 22 11 2026  23:13:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun Rasierer 5415 bzw. 5477
BID = 105887
rz16
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun Rasierer
Gerätetyp : 5415 bzw. 5477
Ich versuche den Akku des Braun Rasierers 5415 bzw. 5477 auf Typenschild zu ersetzen.
Nach den hier gefundenen Anleitungen habe ich unten zwei Schrauben gelöst, zwei kleine Bodenteile entfernt und obere Hälfte (mit Bedienelementen) gelöst.
Wie weiter ohne Beschädigungen ?
Zweite Gehäusehälfte läßt sich nicht lösen .
Wie komme ich an den Akku ???
BID = 105896
Hallo rz16,
erstmal Willkommen im Forum!
Nach welcher Anleitung bist Du denn vorgegangen?
Fast alle Threads beziehen sich nämlich auf Geräte der häufigeren Bauart (mit ausfahrbarem Langhaarschneider). Deiner ist aber anders (mit ausklappbarem Langhaarschneider)!
Ich bin jetzt nicht sicher, ob wir sowas hier schon hatten. Irgendwie hab ich was im Hinterkopf, aber das könnte auch ein Vorgängermodell (flex control) gewesen sein.
Egal:
Wenn Du also das Gehäuseoberteil schon weg hast, dann jetzt das Unterteil am Exzenter (also am "Scherkopf-Ende") links und rechts vorsichtig nach oben ausrasten. Dann läßt es sich abnehmen!
Dann die Leiterplatte von der Bestückungsseite her aus dem Chassis drücken. Isolierfolie abnehmen. LP vom Motor ablöten (vorher Polung markieren!).
Ach ja:
Akkus ist etwas optimistisch, das Gerät hat nur eine einzige Zelle!
BID = 116321
yanni3797
Hallo, versuche ebenfalls den "Akku" von meinem Braun 5415 zu ersetzen. Was ist denn da für eine Zelle drin ? Weiß das jemand ? Ist das 'ne normale NiCd Zelle oder was besseres ?? Danke im voraus, falls sich jemand auskennt und antwortet !!
Volker, der Unrasierte !!
BID = 116324
Hallo Volker,
Ja, man sagt, ich würde mich da auskennen und ich antworte auch gerne...
Also: Nein, es ist kein NiCd-Akku, sondern ein NiMH-Typ. Allerdings ein recht spezieller.
Zur Bezugsquelle - Du hast Post (pm).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Okt 2004 21:31 ]
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466134   Heute : 21514    Gestern : 20435    Online : 347        22.11.2026    23:13
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
