NEFF Backen Mega 4649
Serverzeit: 24 11 2026  18:24:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen NEFF Mega 4649
BID = 568113
Turbo-tomate
Geräteart : Backofen
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : Mega 4649
bei meinem Backofen ist die Heizspirale durchgebrannt (nach 8 Jahren). Also ausgebaut, angeguckt (jo - ist durch) und durchgemessen (immer noch kaputt)
Bei BSH eine neue Spirale bestellet, will einbauen und .....
Klar, welches der drei Kabel kommt noch mal wohin (da waren doch nur zwei angeschlossen)...
Hat jemand ne Anleitung dazu.
Grüße & Danke
Volker
ja ja, ich weiss, DAU - auch eine Techniker macht mal nen Fehler
BID = 568115
Hallo TuTo,
erstmal willkommen im Forum!
Kabel hats im Herd gar keine, sondern Leitungen und Adern.
Hier geht es offenbar um drei Adern.
Davon könnte eine der weiterführende Neutralleiter zum anderen Heizelement oder zur Backraumbeleuchtung bzw. Grillsteckdose (sofern vorhanden) sein.
Einen Plan braucht man dafür nicht.
Bitte mach mal ein Foto der Umgebung. Und halte ein Multimeter bereit.
DUSPOL vorhanden?
Dann sehen wir weiter.
BID = 568119
Turbo-tomate
danke für die schnelle Antwort.
Anbei 3 Foto's, zwei vom Backofen, eines von den Spiralen (alte und neue).
Denke ein "Draht" für die Spannung zu, das andere ist der Nullleiter.
Der dritte wird wohl ein Nullleiter für eine der Heizspiralen für Ober- oder Unterhitze sein (nehme ich an).
Grüße und merci
Volker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Turbo-tomate am 28 Nov 2008 15:01 ]
BID = 568122
Turbo-tomate
BID = 568149
Ah ja. Hätteste mal besser statt eines Handys ne Kamera gekauft...
Aber immerhin kann man das ein- oder andere erahnen.
Es ist der Ringheizkörper (also die Umluftheizung).
Da wirst Du wohl den Herd ausbauen und dann von hinten den weiteren Verlauf der Adern feststellen müssen.
Oder messen, nachdenken und gewisse Versuche anstellen.
Als Angehöriger eines artverwandten Berufs solltest Du allerdings wissen, daß es in einem Herd nie einen Nulleiter gibt.
Selbst wenn die Versorgung über ein TN-C-System erfolgt, müßte diser spätestens in der Herdanschlußdose in Schutzleiter und Neutralleiter aufgeteilt werden!
BID = 568162
Turbo-tomate
Hi Sam2,
ich habe in der Zwischenzeit mal das Multimeter ausgepackt und Spannungen gemessen.
Kabelschuh A zu B 210V, zu C 238V
Kabelschuh B zu C 8 bis 11V
Externer Schutzleiter zu C 0V, zu A 238V zu B 8 is 11 V
Habe den Backofen ausgebaut und den Verlauf der Adern überprüft. Die blau gekennzeichnete Leitung führt zur "Steuereinheit".
Die anderen beiden sind beide rot bezeichnet, genau gleiche Kodierung. Diese verteilen sich auf verschiedene Punkte im Gehäuse.
Alle drei habe ich gegen den Schutzleiter durchgemessen und keiner von diesen ist mit diesem verbunden.
Korrekt: Es ist nicht der Nullleiter sonder der Neutralleiter (Artverwandter Beruf ist Kommunikationselektroniker).
Ne Kamera hab ich allerdings wohl auch.
Grüße und Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Turbo-tomate am 28 Nov 2008 17:48 ]
BID = 568178
Turbo-tomate
Gelöst:
habe die beiden Kabelschuhen mit den Drähten mit der gleichen Farbkodierung auf die eine Seite des Ringheizkörpers und den verbleibenden Kabelschuh auf die andere Seite angeschlossen.
Ergebniss: der Backofen funktioniert wieder.
P.S. wahrscheinlich hatte ich mir deshalb auch keine Notiz gemacht, weil es doch "recht einfach war" - blöd nur wenn man vieles vergißt
Grüße und danke für die Hilfe
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499324   Heute : 15890    Gestern : 16862    Online : 424        24.11.2026    18:24
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
