grundig TV st55 - 750
Serverzeit: 24 11 2026  16:00:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV grundig st55 - 750
BID = 40191
swen
Zur Homepage von swen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : grundig
Gerätetyp : st55 - 750
folgendes problem:
nach dem einschalten, des netzschalters leutchtet die rote led. nach drücken der 1 (standby->power ein) hört man nur 3x den "einschaltvorgang" (hochspannungstrafo) die led geht danach aus. kein bild nur noch die rote led ist an (standbymodus). habe eine kalte lötstelle am hochspannungtrafo gefunden (steht E dran) und neu angelötet. hilft trozdem nicht. hab dann mal die 5v ic versorgung nachgemessen. geht von 0.12v auf 5v beim versuch den fernseher aus dem standby zu wecken. der leistungstransistor typ ON4998 ist i.o (ist der zum einschalten des hochsp.trafo´s zuständig?).
irgenwas verhindert der protect-mode - nur was?
bitte um eure mithilfe
- hab soweit genügent erfahrung mit elektronik - aber der "tv-sektor" ist nicht so meine welt - schon allein wegen der hochspannung
mfg swen
BID = 40219
Billy Klein
wenn punkt E vom Trafo ab war ist mit Sicherheit der
Zeilenendtransistor defekt glaube der ON ist der vom Netzteil muß allso noch so einer vorhanden sein.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 40661
swen
es gibt nur einen ON (ON1998 - npn-transistor) auf dem board ->und der ist i.o.
für was ist der E kontakt zuständig? kann mir bitte jemand die anschlüsse von dem hochsp.trafo erklären bzw. einen pass. schaltplan zukommen lassen. ich hab soweit alle regulären spannungen überprüft (5, 12v...) ->soweit i.o.
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, wenn ich den einschaltvorgang etwas besser erläutere:
- nach dem einschalten, lande ich sofort im standbymodus. wenn ich ihn dann über der fernbedienung aus dem schlaf wecke, erscheint 3mal kurz ein dunkler, blauer, sehr breifer vertikaler streifen, jeweils gefolgt von einen bunten, zentr. kreisförmigen ball. das alles ist sehr kurz und rel. dunkel. das alles ist mit dem typ. einschaltgeraüsch eines fernsehers verbunden (kurzes helles pfeifen, oder so was) halt nur 3mal hintereinander. je öfter ich versuche den fernseher einzuschalten, desto heller wird dieses "bild-szenario". saft (beschleunigerspannung) ist auf alle fälle auf dem trafo, das hochsp.knistern ist nicht zu überhören.
was denkt ihr, alle noch austehenden aktiven bauteile (der bildgenerierung) tauschen oder ist vielleicht doch der h.trafo (hochsp.-kaskade) kaputt ->tauschen?. woher bekomme ich einen solchen trafo?
danke im voraus!
mfg swen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: swen am 28 Nov 2003 13:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496785   Heute : 13349    Gestern : 16862    Online : 304        24.11.2026    16:00
