Umdrehungen eines Gleichstrommotors anhand des Stromverlaufes zählen
Serverzeit: 24 11 2026  15:46:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 567779
ffeichtinger
Ich frage mich ob es möglich ist nur anhand des Stromverlaufes an einer Gleichstrommaschine die Anzahl der Umdrehungen mit zu zählen. Beim Umpolen der Spulen durch dem Kommutator müsste doch eine Änderung des Stromes messbar sein.
Weiß jemand ob das geht? Gibt es gar schon Anwendungen dafür? Welche Möglichkeiten gibt es noch um mit möglichst geringem (mechanischem) Aufwand die Anzahl der Umdrehungen (oder Drehwinkel) zu messen?
mfg Fritz
BID = 567805
GeorgS
Hallo Feichtinger,
im Prinzip ja, aber es kommt darauf an, wie
stark der Strom in einem "Sektor" variiert und
wieviele Sektoren es gibt, nebst Innnenwiderstand
der Stromquelle. Eher nein, außer du hast eine
überlastete Spannungsquelle. Nicht ohne Grund verwenden
Profis Tachogeneratoren.
Ich würde es mir bei allen möglichen Belastungszuständen
im Oszillokuck ansehen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 567832
hajos118
Nein!
Umdrehungszahl ist nicht mal theoretisch zu erfassen, da keine Aussage über die Polzahl gemacht wurde.
Es werden sicherlich mehr Angaben gebraucht, um eine Aussage über die Drehzahl aus dem Verlauf des aufgenommenen Stromes zu machen.
Im übrigen wird die Messung des Stromes schon ziemlich genau sein müssen, denn je hochwertiger der Motor, desto gleichmäßiger der Stromverlauf...
BID = 567870
ffeichtinger
Naja, aber die Polzahl ist doch bekannt, in meinem Falls sind das glaube ich drei Pole, aber ich seh nach.
Na prima, dann ist das wohl genau das richtige für mich. Es handelt sich eher um einen kleinen Modellbaumotor, der dürfte einen schönen charakteristischen Stromverlauf haben.
Ich hab da sogar ein Patent zu dem Thema gefunden: http://www.freepatentsonline.com/EP1936797.html
Nicht ohne Grund verwenden Profis Tachogeneratoren.
Ja, aber was ich brauche ist die Anzahl der Umdrehungen, nicht die Drehzahl, das ist ein Unterschied.
Ja, werd ich machen, sobald ich Zeit hab.
mfg Fritz
BID = 567881
GeorgS
Das Problem ist das selbe, du brauchst
eine zuverlässige Zählung!
Ob du die am Ende absolut ausgibst oder
pro Zeiteinheit, ist sch...egal.
Georg
BID = 567937
ffeichtinger
du brauchst eine zuverlässige Zählung!
Ja eben und genau das kann ein Tachogenerator nicht liefern! Es geht mir ja um Positionsmessung und nicht um Drehzahlmessung.
mfg Fritz
BID = 567938
Du wirst dich wundern, was Du auf dem Schirm des Oszis zu sehen bekommen wirst.
BID = 567948
ffeichtinger
Wenn du es schon weißt, wärs nett es mir gleich zu sagen.
mfg Fritz
BID = 567986
ffeichtinger hat am 27 Nov 2008 19:51 geschrieben :
Wie bitte?!
Ein Wechselstrom-Tachogenerator macht ganz genau das, was Du brauchst.
BID = 567989
Ich möchte dir ja das Erfolgserlebnis nicht nehmen. Wie Du schreibst, hast du so einen Kuckemax; dann mußt Du ja nur noch die Zeit finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Nov 2008 21:50 ]
BID = 568023
ffeichtinger
Hm, das seh ich ein. Das Problem bei der Sache ist nur, dass es sich um einen Getriebemotor handelt. d.h. ich könnte einen Tachogenerator nur an den Ausgang des Getriebes anschließen, der aber eine wesentlich kleine Drehzahl als der Motor selbst hat. Dann müsste der "Winkelsensor" aber wesentlich mehr als eine Umdrehung auflösen.
Prinzipiell wär das aber auch denkbar, kennt jemand einen brauchbaren Drehwinkelsensor, der auch nicht zu groß ist und nicht all zu viel kostet, bei Conrad hab ich leider nichts gefunden.
mfg Fritz
BID = 568072
photonic
eine billige Bastellösung wäre wenn du auf dem Müll eine alte PC-Maus mit Kugel findest, darin gibt es Lochscheiben und Gabellichtschranken mit denen du einen genauen optischen Encoder bauen kannst. Musst nur noch einen Microcontroller anschliessen und so programmieren dass er das herauskommende Signal interpretieren kann (sind zwei um 90° phasenverschobene mehr-oder-weniger Rechtecksignale).
BID = 568123
ffeichtinger
Ach ja, daran hatte ich gar nicht gedacht, so ein Ausschlachtteil hätte ich auch herumliegen. Gibts die Dinger auch im Handel?
mfg Fritz
BID = 568140
Lötfix
Oder einen kleinen Schrittmotor aus einem Floppy, Drucker, etc. mit antreiben, die haben oft 100..200 Schritte/Umdrehung. Hab mal eine Bauanleitung gefunden, wie man aus einem Schrittmotor einen Impulsgeber bauen kann, damit auf einen Vor/Rückwärtszähler. Eventuell noch einen Referenzpunktschalter/Lichtschranke.
Drehencoder
mfg lötfix
Edith sagt falscher link
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 28 Nov 2008 16:42 ]
BID = 568761
hajos118
Anfangs sah Deine Fragestellung nach einer theoretischen Betrachtung aus.
Wenn Du jedoch konkret an einem Motor etwas messen willst, warum baust Du Dir nicht einen Magnetsensor in die Nähe der rotierenden Pole und kannst dieses Signal dann viel einfacher auswerten als den Stromverlauf...
Hast Du schon Bilder mit dem Oszi gemacht? Würde sie gerne mal sehen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496550   Heute : 13113    Gestern : 16862    Online : 736        24.11.2026    15:46
