Frage zu Relais Suche nach: relais (22669) |
BID = 567590
lepo-tbe Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: groß gerau
Ich habe ein Relais und würde gerne wissen was die jeweiligen Zahlen an den Anschlüssen bedeuten, bzw. wie man es anschließen würde? Sind das Stromstärken? Oder vielleicht einfach nur Zielbezeichnungen? (Das Relais stammt aus einem KFZ)
Hier ein paar Bilder:
Schaltzeichen auf Relais-oberseite (links) und gezeichnete Draufsicht auf Relais-Unterseite (rechts):
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
Danke und Gruß,
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lepo-tbe am 26 Nov 2008 20:07 ]
BID = 567596
Die Nummern sind die Klemmennummern der Anschlüsse. Wie es angeschlossen wird steht doch drauf. 85 und 86 sind die Spulenanschlüsse, 30 und 87 der Schaltkontakt.
KFZ-Klemmennummern sind genormt.
BID = 567636
Hallo Mr. Ed,
danke für deine Antwort. Leider kenne ich mich damit nicht aus, weswegen es mir nicht so logisch erscheint wie dir. D.h. ich muss im Fahrzeug nur die zugehörigen Klemmen finden und diese mit den Anschlüssen des Relais verbinden? Wo schließe ich dann den Verbraucher (in dem Fall Hupe) an?
Stefan
BID = 567645
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Klemmenbezeichnungen
30 kommt an + nach der Sicherung, 87 an die Hupe, das Gehäuse der Hupe bzw der 31 Anschluß auf -
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 26 Nov 2008 23:10 ]
BID = 567842
Danke Lötfix!
Genau diese Antwort hab ich gebraucht
