Flowereffekt im Eigenbau
Serverzeit: 24 11 2026  19:28:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 567528
marsteini
Zur Homepage von marsteini
Hallo zusammen!
ich brauche mal eure Hilfe: Und zwar würde ich mir gerne einen Flowerffekt selbst bauen (ein Lichteffekt, bei dem vorne aus der Linse blumenartige Strahlen hervortreten, so ungefähr http://de.youtube.com/watch?v=fVMElvTt8Mc
Habe zwar schon einen DIY-Beamer hinter mir, nur ehrlich gesagt nicht viel ahnung davon, wie ich das anstellen soll (vor allem das die Strahlen am boden auch scharf sind).
Hat jmd Bilder von nem offenen Gerät? Ist es billiger, sowas leiber fertig zu kaufen? Sollte aber nicht ein Gerät mit <50W sein, sondern schon mal auf ner größeren tanzfläche (also nicht nur Partykeller) einsatzfähig sein...
EDIT: Link repariert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Nov 2008 16:47 ]
BID = 567531
hajos118
link funkt nicht ...
BID = 567536
Streifi
Link geht, Einfach linkadresse kopieren und ) am ende entfernen.
BID = 567543
Selbstbau lohnt nicht, auch wenn der Aufbau nicht sonderlich kompliziert ist. Hab keine Lust meinen MF5 aufzuschrauben, daher beschreibe ich den Aufbau.
Vorne sitzt eine Linse auf einen verschiebbaren Schlitten. Dann kommt eine Blende die verhindern soll das weißes Licht nach vorne rausgeht, dicht dahinter eine 300W Halogenlampe. Dahinter sitzt eine leicht gewölbte Scheibe mit ein paar ca 1cm² großen dichroitischen Spiegeln. Diese Scheibe sitzt auf der Achse eines einfachen Synchronmotors.
Die Elektronik sorgt dann dafür das der Motor Musikgesteuert an und ausgeschaltet wird. Da der Motor mal in die eine mal in die andere Richtung anläuft tanzen die Strahlen hin und her.
Alternativ kann man die Lampe auch zusammen mit dem Motor blinken lassen.
An der Rückwand sitzt dann noch ein Lüfter der das ganze im Dauerbetrieb kühlt.
Die benötigten Materialien dürften einzeln schon deutlich über dem Kaufpreis (30-40 Euro) liegen.
Ich habe meinen übrigens für 'nen 10er bei Conrad aus der Wühlkiste gezogen. Angeblich defekt, läuft aber einwandfrei, genau wie ein anderer Lichteffekt (Little delicate) von dort.
Die kleineren Teile sind nicht lichtstark genug, für den Partykeller OK, für was größeres ungeeignet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Nov 2008 17:03 ]
BID = 577112
~ ACDC --
Da muss ich zustimmen!
Ich hab viel mit solchen sachen zu tun. Und selbstbau lohnt sich wirklich nicht. sehr zu Empfehlen ist ein "Derby" 600W und auch für Große Flächen geeignet. Kostenpunkt ca 70€
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500375   Heute : 16942    Gestern : 16862    Online : 424        24.11.2026    19:28
