Multischalter Sat-Anlage
Serverzeit: 22 11 2026  21:08:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multischalter (516)
Problem gelöst
BID = 567109
DohrSteven
an meinem Multischalter ist extra ein PE Anschluss. Muss ich den an die PE-Schiene anschließen oder reicht es an den PE der Steckdose?
Danke
Gruß Steven
BID = 567130
[cxt]Phil
Nein der PE an der Steckdose reicht nicht aus, die Antennen Komponenten ( Multischalter, Koaxialleitungen ) müssen in den Potentialausgleich eingebunden werden, mindestquerschnitt zur Potentialausgleich Schiene sind 4mm²
Philipp
http://www.elektrofachkraft.de/fach.....lagen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: [cxt]Phil am 24 Nov 2008 22:52 ]
BID = 567131
DohrSteven
Für was braucht man das? Also leg ich 4mm² zum Potenzialausgleich Schiene und fertig?
BID = 567137
[cxt]Phil
Ist alles im Link beschrieben.
Der Schutzpotenzialausgleich des Kabelnetzes soll bewirken, dass keine unzulässig hohen Berührungsspannungen zwischen den Kabelschirmen und anderen leitfähigen Teilen auftreten. Es könnten sonst durch zu hohe Berührungsspannungen Personen gefährdet werden oder Sachschäden entstehen.
Durch die Verwendung der Schutzmaßnahme „doppelte oder verstärkte Isolierung“ (vormals „Schutzisolierung“) für die Endgeräte (z. B. Fernseher, Receiver) haben diese Geräte keinen eigenen Erdungsanschluss. Tritt in diesen Geräten ein Fehler, der zu einem Fehlerstrom auf den Kabelschirmen führt, auf, so kann die Begrenzung der Berührungsspannung nur durch einen sicheren und funktionstüchtigen Schutzpotenzialausgleich für das Kabelnetz erfolgen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461115   Heute : 16486    Gestern : 20435    Online : 779        22.11.2026    21:08
