Panasonic VCR NV-J33 HQ Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 40137
Devil Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-J33 HQ
ich benötige dringend freundliche Unterstützung bei der Reparatur meines VCR. Folgendes Problem liegt vor:
Gerät funktioniert garnicht mehr. Es schein so als ob das Netzteil defekt ist. Keine Betriebsspannung vorhanden. Sicherung auf Netzteil ist ok. Woran könnte es liegen?
Devil
BID = 40141
wasissendokaputt Stammposter
Beiträge: 234 Wohnort: Heidelberg
Elkos im Primärnetzteil tauschen!
Gruss
BID = 40149
@wasissendokaputt
Hallo wasissendokaputt,
vielen herzlichen Dank für Deine wirklich schnelle Antwort.
Auf dem Netzteil sitzen eine ganze Menge Elkos. Müssen alle ersetzt werden?
Das komische ist nur, daß überhaupt nichts mehr funktioniert, weder die Kontroll-LED an der Front noch sonst irgendetwas. Das mit den Elkos kann gut sein, aber das dann das gesamte Netzteil aussteigt ist doch etwas komisch oder? Klar das Gerät ist schon einige Jahre alt und die Elkos aufgrund Temperatur ect. verbraucht. Meinst Du es genügt die Elkos zu tauschen oder ist evtl. ein Regler defekt.
Danke für Deine Hilfe.
Devil
BID = 40154
Jetzt haben wir wieder den Salat
Wieviel Ahnung hast DU
weiss jetzt leider die Pos.Nr.nicht,aber ein Elko(klein dick)1uf-oder 2,2uF/400 V auf jedenfall mal tauschen!Vermutlich geht er dann wieder,ansonsten,da es nur Centbeträge sind alle kleinen Elkos imPrimär-NT raus!
Viel Erfolg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194530714 Heute : 24711 Gestern : 22653 Online : 431 25.11.2026 22:21 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0234088897705
