Siemens SONS 2NG3 060
Serverzeit: 29 10 2026  18:50:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Siemens 2NG3 060
Problem gelöst
BID = 566546
Manowar 06
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : 2NG3 060
Chassis : Nachtspeicherofen
hallo,
ich bin gerade neu hier und suche hilfe zu meinen folgenden problem.
ich habe einen nachtspeicherofen von siemens 2NG3 060-1 ENR.: H660F
Typ 2NG1 005
den nachtspeicherofen kann man nur noch ein oder ausschalten das heißt irgendetwas mit der temperatursteuerung funktioniert nicht mehr sobald ich ihn über die 6 drehe beginnt er mit heizen und hört dann nicht mehr auf egal wie warm es im zimmer wird. sobald er unter die 6 gestellt wird heizt er garnicht mehr.
ich bitte nun im eure hilfe und danke euch schonmal im vorraus.
ich hab euch das typenschild noch im anhang hinzugefügt.
BID = 566576
Hallo Manowar,
erstmal willkommen im Forum!
Ist das ein Einzelofen oder ne Anlage aus mehreren?
Das ist doch wohl ein Klasse III-Gerät, also mit Gebläse?
Gibt es einen externen Raumtemperaturregler?
Bezieht sich die "6" auf den Lade- oder Entladesteller? Am Ofen oder wo sonst?
Gemietete Wohnung oder Dein Eigentum?
Dann sehen wir weiter.
-Edit: Linksschreibfehler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Nov 2008 16:37 ]
BID = 566615
Manowar 06
hallo sam2,
ich danke dir erstmal für die schnelle antwort.
also wir besitzen ein eigentumshaus mit 6 nachtspeicheröfen.
es wurde auch ein externe temperaturfühler verbaut der die aufladesteuerung übernimmt.
mit der 6 meine ich die temperatureinstellung für die temperatur im Raum. das stellrad dafür befindet sich direkt am nachtspeicherofen.
alle 6 nachtspeicheröfen besitzen ein gebläse.
ich hoffe es ist verständlich genug geschrieben.
wenn dir bilder weiter helfen kann ich noch welche hochladen.
BID = 566625
Ja, bitte. Und zwar zuerst mal besagtes Stellrad.
Außerdem:
Wie alt ist die Anlage?
Hat es vorher wunschgemäß funktioniert?
Falls ja: Funktionieren die anderen Öfen weiterhin in gewohnter Weise?
Bitte noch die Frage nach den Ventilatoren beantworten (hab hier keine Unterlagen zur Hand - ist schließlich Sonntag und ich hab heute keinen Notdienst...).
BID = 566653
Manowar 06
die anlage wurde 1994 mit dem ersten nachtspeicherofen installiert.
das besagte problem besteht auch bei einen weiteren nachtspeicherofen der 94 installiert wurde, der zweite nachtspeicherofen wurde 96 installiert.
die probleme bestehen schon eine weile nur jetzt ist der zeitpunkt gekommen wo es mich richtig nervt und ich mich darumm kümmern will.
die anlage hat vorher einwandfrei funktionniert.
alle anderen 4 nachtspeicheröfen funktionieren tadellos weiter
die nachtspeicheröfen besitzen alle ein ventilatorengebläse, leider kann ich nicht beantworten welche klasse die nachtspeicheröfen entsprechen.
ich finde leider zurzeit nicht die dokumente für den nachtspeicherofen ich werde sie aber morgen noch mal suchen. ich habe zurzeit nur die anleitungen für die neueren nachtspeicheröfen zur verfügung.
BID = 566665
Das sind Öfen der üblichen Klasse III. Dies bedeutet, daß die Wärmeabgabe vorwiegend durch das Gebläse erfolgt, nur zum geringen Teil über die Geräteoberfläche.
Läuft denn das Gebläse auch dann nicht, wenn das untere Einstellrad auf Rechtsanschlag steht?
Dann mal die beiden Schalter (in der Mitte) betätigen.
BID = 566671
Manowar 06
wenn ich dieses einstellrad auf die 12 gestellt habe oder irgendetwas über die 6 läuft das gebläse dauerhaft wenn ich den oberen schalter aktiviere der untere schalter würde damals nicht mit belegt. der ofen lädt sich nur nachts auf.
BID = 566676
Also scheint die Entladesteuerung zu funktionieren.
Und? Kommt dann kalte Luft oder warme?
Daß die Ladung nur nachts erfolgt, ist ja das Grundprinzip solcher Öfen. Ausführungen mit Tageszusatzheizunmg sind sehr selten.
BID = 566677
Manowar 06
es kommt warme luft herraus.
ich hatte den ofen auch schon mal aufgemacht und nachgeguggt aber da ich den richtigen schltplan nich zur verfügung hatte wurde ich nicht sehr viel schlauer daraus.
ich schätze persönlich das der temperaturfühler defekt ist aber ich habe im prinzip null ahnung von nachtspeicheröfen.
BID = 566682
Aha. So langsam komme ich dahinter, was Du meinst.
Also:
Mit Nachtspeicheröfen an sich hat das Problem offenbar gar nicht zu tun. Sondern es ist schlicht der Raumtemperaturregler (Thermostat) defekt. Entweder nur die thermische Rückführung (kann man herausmessen, das ist ein schlichter ohmscher Widerstand) oder eben der elektromechanische Regeler an sich.
Da dieser im Gerät eingebaut ist, kann nur ein Original-Ersatzteil verwendet werden.
Also diesen ersetzen (lassen).
BID = 566686
Manowar 06
iss das n ntc oder n ptc?
kann ich die einfach so durchmessen?
BID = 566689
Wovon sprichst Du gerade?
Ich kenne dieses Modell nicht im Detail, aber vermute einen elektromechanischen Regler. Muß jedoch nicht zutreffen.
Wenn Du schon reingesehen hast, müßtest Du es ja wissen.
BID = 566690
Manowar 06
ich meine eig. den temperaturfühler.
ich werd dann gleich mal n pic machen und es mal posten ob es auch der ist.
BID = 566692
Das hatte ich durchaus vermutet.
Foto wäre gut.
BID = 566698
Manowar 06
ich weiß jetzt nicht ob ich die bilder richtig bezeichnet hab wenn nicht dann korrigiere mich bitte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193834544   Heute : 45864    Gestern : 49271    Online : 661        29.10.2026    18:50
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
