PC-Netzteile SONS ATX-Format
Serverzeit: 18 11 2026  15:27:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS PC-Netzteile ATX-Format
BID = 566142
bluewizard
Geräteart : Sonstige
Hersteller : PC-Netzteile
Gerätetyp : ATX-Format
Chassis : ATX 1.0
Und zwar habe ich da ein Problem mit ein PC-Netzteile und zwar folgendes.
Der PC Fehler Meldung vom BIOS das was mit der Netzspannung nicht stimmt. Da habe ich das Netzteil ausgebaut und nachgemessen.
Pin1: 3,42V
Pin2: 3,42V
Pin4: 5,16V
Pin6: 5,16V
Pin8: 5,16V
Pin9: 5,16V
Pin10: 11,92V
Pin11: 3,42V
Pin12: -10,71V
Pin18: -4,71V
Pin19: 5,16V
Pin20: 5,16V
Die Pins die nicht angegeben sind ist Masse.
Da sind mir die Pins 12 und 18 aufgefallen die sind ja ziemlich niedrig die müssten doch so um -5Vund -12V liegen oder. Da ich mich mit Schaltnetzteile überhaupt nicht auskenne habe ich gedacht das mit einer von euch vielleicht weiter helfen könnte.
BID = 566147
berufsbastler
wahrscheinlich sind die nicht geregelt und daher können solche Abweichungen durchaus sein.
Wenn du mehr oder weniger Last auf den anderen Ausgängen hast werden die wahrscheinlich auch relativ stark schwanken.
Dürften eh nur für die serielle Schnittstelle da sein.
Und die anderen Spannungen sind ja in Ordnung.
Frage ist ob das unter Last auch so ist.
Hast du im eingebauten Zustand gemessen, oder das Netzteil im Leerlauf einzeln gehabt?
BID = 566159
bluewizard
Danke erst mal
Habe im Leerlauf gemessen.
Werde den mal morgen unter last messen
BID = 566310
Murray
berufsbastler hat am 21 Nov 2008 18:57 geschrieben :
Stimmt, das ist leider normal.
Haben bei uns PCs da wird über die -12V eine LCD-Anzeige versorgt.
Nach Netzteilwechsel flackerte ständig diese Anzeige.
Die Spannung ist bei den meisten Netzteilen nicht stabil und viel zu niedrig
@bluewizard das dürfte für dich aber nicht relevant sein
Messen wird wohl nicht viel bringen wenn man ein "störisches" Netzteil hat. Besser erst mal gegen ein anderes auswechseln
BID = 567061
bluewizard
Danke ich habe das Netzteil erst mal gegen ein anderes getaucht und der PC geht wieder an.
Bin leider nicht zu gekommen es unter last mal zu messen aber wen ich zeit habe mach ich es danke noch mal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339516   Heute : 9088    Gestern : 12669    Online : 467        18.11.2026    15:27
